[Blanc] Lave-vaisselle SMEG LVF649B : l'eau ne va pas dans les bras de lavage[résolu]
    invitebf3a0e15
    Mon lave-vaisselle ne lave plus
    Lorsque je lance le programme habituel, on entend bien l'eau arriver, mais les bras de lavage ne tournent pas et l'eau reste en bas.
    En palpant la durite qui part sur la gauche de la photo, je constate qu'il n'y a pas d'eau dedans.
    J'ai peur que ça vienne du moteur de cyclage, comment le vérifier ?
    En actionnant les bras manuellement, ils tournent sans problème.
    Avez-vous d'autres pistes ?
    Question subsidiaire :
    Il y a de curieux dépôts sous ce moteur (voir photo DetailsMoteur), à quoi sont-ils dus ? Est-ce inquiétant ?
    Arnaud
    invitebf3a0e15
    Re : Lave-vaisselle SMEG LVF649B : l'eau ne va pas dans les bras de lavage
    Personne n'a d'idée ?
    invitebf3a0e15
    un petit UP de désespoir...
    la pompe de cyclage est fortement abimée il serait bon de la déposer et voir si sa turbine tourne librement
    invitebf3a0e15
    Un grand grand MERCI Richard
    Effectivement, la turbine ne tournait pas très bien avec toutes ces saletés.
    J'ai déposé la pompe et nettoyer tout ça
    et brancher le moteur (avant de le remettre en place) : il tournait beaucoup mieux
    Maintenant que j'ai tout remonté, ça fonctionne nickel
    Encore merci.
    re,
    reste ceci a prévoir
    vu l'amalgame constaté avant nettoyage
    le presse étoupe de la pompe s'avère fatigué,
    des fuites sont donc a prévoir,
    et donc le remplacement de la dite pompe va s'avérer impératif d'ici quelques temps
    n'en soyez donc pas surpris quand cela va se produire
    a présent je clôture le sujet comme résolu
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/08/2012, 08h04
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 06h40
  3. [Blanc] probleme bras lavage lave vaisselle bosch sgv59A23 logixx automatic
    Par invitec28c1f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 23h06
  4. [Blanc] Plus de lavage sur lave vaisselle Smeg PL4242
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/02/2009, 13h17
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch aquasensor bras de lavage inférieur ne tourne plus
    Par invitef4b9fe69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 23h32
