[Brun] protector push power
    jdsn
    J'ai un sony HCD-DZ230 qui affiche protector push power. Ce n'est pas en permanence car parfois je l'allume et il fonctionne aussi bien en mode rádio qu'en CD, le son est bon. Puis après il s'arrête de nouveau et affiche protector push power.
    J'ai essayé de l'allumer en enlevant toutes les connexions des enceintes et le soucis est identique.
    J'ai débranché pendant plusieurs heures et remis les réglages par défaut suivant le guide du fabricant et rien à faire...
    Pouvez-vous m'aider svp?
    mevizou
    Re : protector push power
    Bonjour C'est un problème connu c'est SONY . Il faut regarder le circuit de protection de l'alimentation. Si vous n'avez pas le schéma dites le moi et je vous l'envoie.
    jdsn
    Bonjour Mevizou et merci de votre réponse. Je n'ai pas le schéma et à vrai dire je ne suis pas un connaîsseur. Si vous voulez bien m'aider... Merci beaucoup
    mevizou
    Bonjour Le problème c'est qu'il y des tests de tension à faire. Si vous êtes novice en la matière et que vous n'avez pas de métrix pour tester. Cela va être très compliqué. Si vous voulez vous lancer il n'y a pas de problème dites le moi si vous voulez continuer. Procurez vous d'abord un appareil de mesure
    jdsn
    Rebonjour, oui je veux bien continuer pour apprendre et réparer merci. J'ai cet appareil. Je mets également la photo de l'intérier de l'appareil sony.
    mevizou
    HCD-DZ230 Sony page 57.pdf
    Je vous ai envoyé la partie alimentation de cet appareil . Il y a les tensions à mesurer sur le schéma . Il faut déjà repérer les différents composants par rapport à votre appareil. Sur la photo ce n'est pas flagrant. Faites attention , vous allez toucher à de l'électricité . A des endroits vous avez un peu plus de 300 volts. Si vous n'êtes pas rassuré il vaut mieux le confier à quelqu'un d'autre.
    Dernière modification par mevizou ; 05/09/2023 à 15h12.
    jdsn
    Rebonjour et merci. J'ai réussi à repérer 7 composants qui sont tous sur cette plaque marron clair, mais je n'arrive pas à trouver les IC941/942/943. Est-ce vous savez s'ils sont sur cette même plaque svp? Sur le schéma ils semblent avoir à peu près la taille du IC921, est-ce vrai?
    HCD-DZ230 Sony marques.pdf
    mevizou
    Re A première vue ce sont des régulateurs de tension. Regardez vers le radiateurs il se peut qu'ils soient vissés dessus.
    jdsn
    Malheureusement je n'arrive pas à trouver. Je dois aller travailler. Je continue demain. Merci beaucoup
    mevizou
    HCD-DZ230 Sony VERSO .pdf
    Je vous envoie le verso de la platine électronique . Vous allez pouvoir voir les régulateurs.
    jdsn
    Bonjour Mevizou et désolé mais viens juste de réussir à me libérer pour continuer. Si j'ai bien compris je dois démonter la platine pour trouver les IC941/942/943 à l'arrière.
    Est-ce que je peux mesurer avant les tensions des 7 autres et si oui comment m'y prendre? Comme j'ai indiqué je ne suis pas connaîsseur mais si on a la possibilité de m'expliquer je pense que je vais y arriver. Merci d'avance
    mevizou
    Bonjour Il faut tout remonter pour mesurer les tensions sur les CI sinon vous n'allez pas y arriver. Il faut regarder si vous n'avez pas de condensateurs gonflés. Vérifier les diodes , les transistors . Pour les régulateurs il faut mesurer les tensions d'entrée et de sortie. Si vous n'avez pas quelques bases , cela va être compliqué. Il faut aller sur internet et voir comment on teste des composants. Il faut vous renseigner . Je peux vous expliquer des choses mais il faut que de votre côté chercher.
    jdsn
    D'accord merci bien. Je vais chercher sur internet pour essayer d'apprendre comment tester. Merci beaucoup pour vos informations
    mevizou
    Protector Push Power.pdf
    Bonjour Vous avez essayé ces manœuvres et cela n'a rie donné
    jdsn
    Bonjour Mevizou et merci. Oui j'ai essayé mais le protector revient à nouveau
  1. ic protector
    Par invite96d8a968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 14h08
  2. TBU protector
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 09h05
  3. [Brun] chaine hifi sony rxd5 push power protect
    Par invite78c651bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 08h19
  4. storage protector
    Par invite3abb3794 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/01/2008, 23h15
  5. chaine hifi RXD5 push power protect
    Par inviteef1efc5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 13h54
