[Blanc] Recherche de composant
    manfred571
    Je cherche a dépanner une carte de puissance de machine a laver. Pour cela je dois changer des composants dont un condensateur ( pas de problème ) et deux autres composants. Pour les ( visiblement diodes redresseuse ) j'ai utilisé le multimètre en mode diode
    résultats composants non dessoudés
    L'une est marqué SM 06. Test 496 dans un sens OL dans l'autre sens.
    Le second ES1J A5. Test 443 dans un sens et autre sens valeur montante correspondant au condensateur situé juste a coté .
    Mes questions sont :
    Mes tests sont ils corrects?
    Dois je dessouder ces composants pour les tester correctement?
    merci d'avance
    Re : Recherche de composant
    Bonjour manfred571 et tout le groupe
    Citation Envoyé par manfred571 Voir le message
    … j'ai utilisé le multimètre en mode diode
    Jamais on ne teste un composant "en circuit". Pour un dipôle , il faut lever une patte.
    trebor
    merci d'avance
    Marque, modèle et référence ainsi que l'année de la machine ?
    Ces composants que vous dites à remplacer sont-ils visiblement cramés ?
    Photos de la carte recto-verso ?
    Attention aux différents capteurs et sondes qui sont reliés sur la carte et qui peuvent bloquer son fonctionnement.
    Dernière modification par trebor ; 21/09/2023 à 08h27.
    manfred571
    Les tests des diodes avec une patte dessoudé
    L'une est marqué SM 06. Test 478 dans un sens OL dans l'autre sens.
    Le second ES1J A5. Test 415 dans un sens et autre sens OL.
    Le condo 10.33 uf
    Modèle du lave linge. continental edison LL912FBV
    Modèle de la carte 32008610 Vestel
    Pièce jointe 484770Pièce jointe 484771Pièce jointe 484772
    Sur le gros plan près du connecteur , pas de continuité sur la broche du milieu vers le transistor. Marques de brulé sur la piste. La pas de problème un pont sur la piste fera le job qu'en pensez vous?
    Nom : IMG_20230921_003127.jpg
Affichages : 231
Taille : 58,7 Ko
    Voila les deux diodes cms et les pattes du condensateur.
    ... pas de continuité sur la broche du milieu vers le transistor. Marques de brulé sur la piste ...
    Aucune des trois pièces jointes annoncées n'est passée.
    Une piste qui "a fumé" est un très mauvais signe. Elle a servi de fusible, et laisse supposer un court circuit qui est à réparer avant toute remise en route.
    Déplacé en dépannage: ce n'est pas un problème électronique.
    Dernière modification par gienas ; 21/09/2023 à 14h38.
    manfred571
    J'avoue avoir hésité pour le post... Voici les images.
    IMG_20230921_003127.jpgIMG_20230921_132513_1.jpgIMG_20230921_132157_1.jpgIMG_20230921_132207_1.jpg
    Lepchris39
    Et la panne originelle, quelle était-elle ???
    mondou
    L'alim fonctionne t elle ?
    Si non faut voir le LNK et ses périphériques.
    Piste brulée, identifier les composants voisins et leur destination.
    manfred571
    Pas de verrouillage de porte, la machine s'allume normalement , le bouton marche fonctionne et ensuite code erreur deux voyants clignotant.
    Pas de soucis d'alimentation je pense que le soucis vient de la piste coupée sur la photo et peut être d'autres composants HS. Je vais refaire la piste et faire un test.
    mondou
    Probablement un problème avec le verrou de porte CC ou fuite d'eau sur le verrouillage.
    Probable que le triac qui pilote le verrouillage est en CC ce qui peut expliquer la brulure de la piste du PCB,
    Identifier le triac en suivant la filerie porte.
    Voir au niveau du verrou porte état, etc.
    manfred571
    Le verrou de porte a été changé par contre en effet il y'a un gros triac qui rejoint la piste brulée je le teste et je poste les resultats ensuite
  1. [Divers] Recherche le nom d'un composant
    Par invite66cb1fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2019, 18h07
  2. [Divers] recherche d'un composant
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/10/2018, 22h48
  3. Recherche composant
    Par invitea6016251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2013, 16h45
  4. recherche d'un composant
    Par invite0e6f6f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 15h41
  5. Recherche composant !!!
    Par invite20b02dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2004, 01h57
