[Blanc] Lave vaisselle Siemens disjoncte
    xbuz
    Je possède un lave vaisselle keens modèle SN23312FF qui a pas mal d'années
    J'ai trouvé sur le forum qu'une panne courante était la résistante chauffante
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer se trouve cette résistance?
    Nom : IMG_1200.jpg
Affichages : 168
Taille : 117,6 Ko
    Re : Lave vaisselle Siemens disjoncte
    dans le rectangle jaune :
    xbuz
    Merci beaucoup
    Je vais faire la mesure
    xbuz
    J'ai mesuré 17 Ohm
    Est-ce une valeur normale?
    mevizou
    Bonjour Si je vais un calcul la résistance fait 3000 watts. La résistance d'un lave vaisselle va de 1500 à 3000 watts à peu près. En revanche ce n'est pas parce que la résistance est bonne qu'il n'y a pas une mise à la terre . Quand vous dites panne courante , le lave vaisselle ne chauffe pas c'est cela.
    mondou
    Bsr,
    Faut la débrancher et mesurer entre une borne et la masse (la terre).
    Possible aussi qu'elle soit foireuse uniquement lors de la montée en température sauf s'il disjoncte à froid.
    xbuz
    Au début du problème, ça disjonctait en cours de programme, vers les 2/3, donc la résistance avait surement déjà fonctionné
    Puis au fur et à mesure de mes tests, la machine disjoncte dès que je la branche
    Je me demande si ça serait pas le condensateur d'alimentation...?
    mevizou
    Bonjour Comme mondou vous a dit , il se peut que la résistance soit foireuse à chaud. Testez sa mise à la terre à chaud et vous verrez bien. Après vous testerez le condensateur si vous avez un doute .
    xbuz
    Merci pour votre aide, mais qu'entendez vous par tester sa mise à la terre à chaud?
    xbuz
    J'ai débranché la résistance chauffe-eau et lancé un cycle
    Ça a fonctionné pendant environ 30' puis disjoncte!!!
    mevizou
    Bonjour Si vous avez débranché la résistance et que le disjoncteur saute toujours vérifier la pompe de cyclage et de vidange
  1. [Blanc] lave vaisselle disjoncte
    Par invitef6904aa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2013, 21h15
  2. [Blanc] lave linge Siemens disjoncte à l'essorage
    Par invitef51cf2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2013, 13h22
  3. lave vaisselle qui disjoncte
    Par invitef438ec94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h35
  4. le lave vaisselle disjoncte
    Par invite4740fcb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2005, 20h14
