[Brun] Led clignote rouge sur TV Sony KDL 40R450B
    mercure38
    Bonjour, voilà j'ai un TV Sony (KDL40R450B) au fonctionnement très aléatoire. J'ai déjà pas mal cherché sur les forums sans jamais arriver à une solution fiable et durable.
    Voilà le problème parfois il a du mal a démarrer avec plusieurs essais de mis en route puis clignotement de la led rouge 6 fois.
    Parfois il fonctionne plusieurs heures puis repart dans cet état d'essai de mis en route mais en vain.
    Hier par contre il a fonctionner 10h sans problème et ce matin rebelotte, impossible de le démarrer. Beaucoup de personnes parlent d'un pb de rétroéclairage mais je n'y crois pas trop au vu des symptomes.
    Savez vous sur quel connecteur je peux vérifier la ou les sorties barres de led avec un testeur dédié?
    Peut être un pb de condensateur chimique un peu faiblard.
    Merci par avance de vos tuyaux
    Photo en pièce jointe de l'unique carte au sein du TV
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Led clignote rouge sur TV Sony KDL 40R450B
    C’est le rétro-éclairage qui fait des siennes .
    En ce qui concerne les condensateurs électrochimiques, il n’y en a que trois hormis le bloc secteur,donc c’est vite vérifiable.
    Le connecteur des barres de leds est le CN9000.Testez connecteur débranché.
    Avez vous testé le bloc secteur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le kit complet du rétro-éclairage comprend 10 barres de 5 leds chacune.
    5 barres à gauche et 5 barres à droite.Elles sont reliées au centre de l’écran par 2 plaquettes connecteurs .
    mercure38
    Merci Papilou pour tes réponses.
    Personnellement je pensais que le rétro-éclairage c'était du tout ou rien et non pas un fonctionnement aléatoire, un coup oui puis plus rien puis fonctionnement de nouveau normal.
    Pour ce qui est des condos chimiques je n'ai pas de capacimètre aussi je pensais tout simplement les changer et voir ce que celà pouvait donner. Le problème est que les inscriptions ne sont pas du tout parlant pour moi et je ne comprends ni la valeur ni la tension. J'ai relevé les inscriptions suivantes (RB 470 ETZ; 446 PF 56 25; 502 PK 22 50). Possible de m'en dire plus?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    470etz= 470ufds 35v Panasonic.
    Pf56 25= 56ufds 25v
    Pk 22 50 = 22ufds 50v.
    mercure38
    ok je vais maintenant voir pour commander ces condensateurs.
    J'ai essayé tant bien que mal de vérifier les leds du back light à partir du connecteur débranché de la carte, mais sans schéma j'ai du mal.
    J'ai mis le plus du testeur sur les fils blancs et voilà en pdf les tensions à laquelles j'arrive.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Du même avis que Papilou pour le code erreur 6 :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 681
Taille : 101,3 Ko
    Pour vérifier les leds du backlight il faut démonter la dalle.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Un petit conseil : laissez tomber l’idée des condensateurs défectueux.
    mercure38
    ok mais comme j'ai déjà commandé les condensateurs, je vais quand même les changer dès que je les recevrai.
    Par ailleurs j'ai aussi commandé un kit de barre de leds en Chine que je vais aussi changer par la suite, par contre j'espère que je ne vais pas casser la dalle avec cette opération mais je vous tiendrai au courant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Perso,sans équipement, je ne toucherais pas aux condensateurs car le circuit imprimé est très fragile et se décolle facilement si la température de chauffe n’est pas bonne.
    Pour la dalle il faut faire attention car très cassante.
    mercure38
    Une de fois de plus Papilou avait raison.
    J'ai changé tant bien que mal les 3 condensateurs chimiques. J'ai remis sous tension et oh miracle la TV a démarré mais mise en sécurité même pas 5 minutes plus tard et impossible après de la redémarrer.
    Je vais donc attendre maintenant mon kit de barre de leds. Affaire à suivre....
    mercure38
    Merci à vous tous et en particulier à Papilou. Mon téléviseur est maintenant de nouveau fonctionnel.
    C'était bel et bien une led de défaillante sur une des 10 barres de led qui équipe la TV.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super,content pour vous,merci pour le retour.
  1. [Brun] TV SONY KD-55X9005C led rouge clignote 4X
    Par Fareinheit76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 04/03/2024, 12h10
  2. [Brun] Sony KDL-W905 panne intermittente: Clignote 4x rouge
    Par lester78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2022, 21h57
  3. [Brun] TV Sony KDL-40NX700: Led rouge qui clignote 4 fois
    Par FabAppleII dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2021, 16h39
  4. [Brun] TV SONY 40EX508 clignote 2x rouge
    Par MatEA57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2021, 17h46
  5. [Brun] Led rouge clignote sony kdl55w805
    Par invitef23a13a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 21h17
