[Brun] TV SONY KD-55X9005C led rouge clignote 4X
    Fareinheit76
    Un ami m'a amené cette TV et au premier allumage après branchement au secteur, le rétroéclarage s'allume puis s'éteint au bout d'une seconde comme si il semble passer en sécurité
    la led clignote par séries de 4
    Lorsque je réessaie de l'allumer avec la télécommande, pas de changement seulement le clignotement par série de 4
    Une idée ? ce problème est-il connu sur ce modèle ?
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 04/02/2023 à 15h59.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV SONY KD-55X9005C led rouge clignote 4X
    Comme d’hab ,rétro hs.
    Fareinheit76
    Merci papilou
    Est-ce difficile de changer les barres de leds sur cette TV ? y-a t-il des difficultés liées à ces modèles ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La manip d’une dalle de 55” n’est pas facile sauf avec des ventouses sur cadre.
    Les leds sont montées sur des barrettes en alu.( edge leds). Barrettes dispos chez Ali.
    Vérifie d’abord la connectique rétro/ alim.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    J'ai enfoncé les connecteurs mais rien de mieux
    Peux-tu me dire quelles sont les 2 cartes fléchées rouge et verte
    Concernant le code erreur 4X, j'ai trouvé cela sur le service manuel de ctte TV
    Par contre c'est quoi la carte B et la carte G
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    Flèche verte = convertisseur statique G1A alim leds.
    Flèche rouge= driver leds ( leds + dimmer).
    Carte B = Carte mère ( à verifier)
    Cartes G= alim et convertisseur .
    Doc https://www.electronica-pt.com/esque...gn1t-xb-76466/
    Dernière modification par papilou06 ; 06/02/2023 à 16h53.
    Fareinheit76
    Merci pour le lien, je l'avais déjà télécharger
    A quoi sert la carte convertisseur statique G1A alim leds alors que il y a déja une carte driver leds
    En fait je ne voie pas quelles sont leur rôle l'une par rapport à l'autre dans l'alimentation des leds du rétroéclairage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le convertisseur permet d’élever la tension pour les rampes ,c’est une interface entre l’alim et la répartition aux leds,l’autre carte gère cette tension et la distribue aux barres en y ajoutant le dimmer.
    Les autres tv traitent le tout sur l’alim.
    Ici c'est en plusieurs cartes.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/02/2023 à 17h35.
    Fareinheit76
    Merci Papilou
    La carte dite "inverter" serait donc la flèche verte
    et celle qui distribue vers les leds (le driver en fait) serait la flèche rouge ?
    Depuis cette dernière part 3 nappes d'une quinzaine de fils chacunes (sous la flèche rouge) , qui alimenterait les leds
    Est-ce normal qu'il y ait tant de fils vers les leds
    D'habitude c'est 1,2 ou 4 paires
    Sauf erreur de ma part
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui c'est normal les barres sont composées de segments de leds ou mini .leds afin de rendre l'action du dimmer plus efficace .
    En fait ces deux cartes peuvent se nommer inverter mais en 2 morceaux.
    La tension leds est fabriquée sur l'alim puis est adaptée par un convertisseur dc/ dc puis distribuée aux leds.Chaque segment ayant son dimmer.Cette commande sort de la CM par une courte nappe et géographiquement près du répartiteur leds.
    Fareinheit76
    Merci Papilou, cela me semble plus clair
    Tu attaquerais par quoi ? controles des segments de leds par paire ?
    J'ai tout ce qui faut, testeur de leds etc
    Je vais regarder de près la/les carte et controler la tension sur R9027 comme signalé
    Je pense que cette tension est à prendre en aval de la résistance et par rapport à la masse, qu'en penses-tu ?
    Fareinheit76
    Je ne trouve pas de resistance R9027 sur la carte mère
    Il n'y a que les IC de sérigraphié
    Avec ça ce sera difficile voir impossible
    Les TV Sony semblent difficile à dépanner
    Fareinheit76
    Bonjour Papilou et autres membres
    Avec mon testeur de led (régulation de courant) j'ai testé les 24 segments de leds ( 8 pour chacun des 3 connecteurs )
    Il y a seulement un segment où la tension est de 55,5v au lieu des 49,1v pour les 23 autres
    J'ai testé avec mon autre testeur là ce segment de led est de 49v versus 45v pour tous les autres
    Pour info le courant est le même soit autour de 17ma pour tous
    La question est : Est-ce qu'une différence de 4 à 6V sur un seul segment de leds (selon le testeur) fasse passer la TV en sécurité ?
    Nom : 2023-02-13_10-22-41.jpg
Affichages : 2080
Taille : 23,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La réponse est oui,il suffit d’un seul segment pour déséquilibrer le convertisseur.
    Fareinheit76
    OK Papilous
    une autre question est concernant le calcul
    Vu que j'ai une tension de 49,1V pour tous les segments, j'en déduit pour une tension de 3V par led que j'ai 16 leds par segments et comme j'ai 8 segments par connecteur j'arrive à 16x8= 128 leds par connecteur et pour l'ensemble des 3 connecteurs soit 128x3= 384 leds au total
    Or chez ali les kits leds vendu ne font pas état de ces nombres, je ne comprend pas
    Voir liens ci-dessous où ils parlent tantôt de 88 leds
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=fehFoglxT08l
    tantôt de 56 leds
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=qNuxd3OdhHZW
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ils précisent bien qu’il faut faire une photo avant de commander.
    Il vaut mieux démonter pour être sûr.
    Fareinheit76
    Par contre cela veut dire quoi une tension superieur d'un segment de 5v par rapport a la normale
    Soit une des leds est en court circuit et le testeur generera une tension plus faible ou bien la led est ouverte et la le courant ne passera pas , non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la doc il est question de :
    CN 4001 = 8X8 leds soit 64leds (0 à 7)
    CN 4002= 8x8 leds soit 64 leds (7 à 14)
    CN 4003= 8x8 leds soit 64 leds ( 15 à 23)
    Donc au total 192 leds.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/02/2023 à 14h32.
    Fareinheit76
    merci papilou
    c'est page combien, je ne trouve pas,desole
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Rubrique 4-2 -1 ère page.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tu t’es trompé dans ton calcul : il y a bien 16 ficelles par connecteur mais il en faut 2 par segment ,donc ça fait 8 segments par connecteur.
    Si tu trouves 49v par paire les leds sont obligatoirement en 6v.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/02/2023 à 14h44.
    Fareinheit76
    Ah je me suis fié à la description des barres de led chez aliexpress qui mentionnent à chaque fois 3V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Led coupée pour le poste 17.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/02/2023 à 14h53.
    Fareinheit76
    Led en cc
    Tu veux dire en cc concernant uniquement le segment où j'ai 5v de plus, c'est ça ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui 5v de plus car manque de débit.
    Fareinheit76
    Oulah tu es en train de me perdre
    Led coupée ou en CC, c'est quoi le poste 17 ?
    Nom : 2023-02-13_15-55-00.jpg
Affichages : 2022
Taille : 54,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est ta question n°17.
    Il’y a une réf sur les barrettes qui va déterminer la forme du connecteur .
    Le premier lien sur ali a l’air bon mais je me méfie un peu avec eux pour la précision.
    Fareinheit76
    Oups désolé pour le numéro du post
    Donc si je comprend bien le segment incriminé possède une led coupée (mais pas complètement au sens électronique du terme) et le testeur afin d'assurer le débit des 20ma monte la tension
    C'est bien cela
    Il n'y a pas de led en court circuit
    Désolé si je met du temps à comprendre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,tout juste.Et au niveau du convertisseur ça crée une erreur .
    C'est mieux de changer les 3 barres.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/02/2023 à 15h30.
    Fareinheit76
    Unhappy Re : TV SONY KD-55X9005C led rouge clignote 4X
    Bon c'est pas mon truc le rétroéclairage
    Dalle cassée
    Je vais me coucher
    Sujet clos
  1. [Brun] Sony KDL-W905 panne intermittente: Clignote 4x rouge
    Par lester78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2022, 21h57
  2. [Brun] TV Sony KDL-40NX700: Led rouge qui clignote 4 fois
    Par FabAppleII dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2021, 16h39
  3. [Brun] TV SONY 40EX508 clignote 2x rouge
    Par MatEA57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2021, 17h46
  4. [Brun] TV SONY KD-55X9005C ne s'allume plus. Au secours, s'il vous plaît.
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2019, 07h51
  5. [Brun] Led rouge clignote sony kdl55w805
    Par invitef23a13a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 21h17
