[Divers] Brandt DFH13117W lave vaisselle qui ne chauffe plus
    Pat150
    Bonsoir tout le monde, j'ai vu sur ce Forum un problème qui ressemble au mien, ou en tout cas avec le même LV. J'ai tester la résistance thermique c'est Ok. mais j'ai un problème de l'autre côté de la résistance je l'ai démonter mais je ne sais plus comment la remonter il y a 2 petits boîtiers noir je ne sais pas comment les replacer. D'autre part j'ai tester une autre pièce qui m'a l'air défaillante mais je ne suis pas sûr de mon t'est.
    Merci pour votre aide
    Pat150
    Re : Brandt DFH13117W lave vaisselle qui ne chauffe plus
    Voilà l'endroit où se trouve les pièces que je n'arrive pas à remonter. Désolé je suis novice en réparation d'électroménager
    ThomasV
    Je ne comprend pas bien ou la pièce doit ce situer ?
    ThomasV
    Je ne sais pas si ça va aider mais j'ai trouver ça :
    Entouré en rouge le microcontact de pression que vous avez retiré.
    Dernière modification par ThomasV ; 27/02/2024 à 12h50.
    Pat150
    Bonjour merci j'ai déjà vu toutes ces photos sur la notice, malheureusement cela ne m'aide pas,mais merci quand même.
    ThomasV
    Petit question quelle est cette élément ?
    Nom : IMG_20240226_214027.jpg
Affichages : 275
Taille : 240,9 Ko
    Il ressemble a notre pièce
    je pense que la pièce va dans le cercle jaune, ça ressemble à un presure-switch
    les deux petits boitiers ressemblent à quoi ? photo ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/02/2024 à 13h48.
    ThomasV
    Je ne suis pas sur, car c'est un microcontact de pression : https://www.manomano.fr/p/capteur-de...-deau-79079810
    Et de plus dans ton cercle jaune il n'y a pas de trous.
    En regardent bien la vue éclater et si c'est bien un microcontact, il va à la place de la pièce en blanc en rouge sur l'image :
Affichages : 260
Taille : 238,8 Ko
    Pat150
    JO en
    Merci Thomas, ouila pièce en photo va bien là où tu la placé. Mais celle i est HS je crois.jz l'ai testé, étant novice j'ai essayé avec plusieurs mesure différentes, elle reste toujours sur 1 doncje crois qu'elle est morte. Cette pièce est bien le capteur de présence d'eau ?
    Mais mon autre problème sur la photo là où j'ai mis ma flèche il y a de fils bleu avec de plastique bleu aussi c'est ces 2 petits boîtier que n'arrive pas à replacer
    Pat150
    Merci titi , Thomas a trouvé le bon emplacement, ce ne pas celui-ci qui me pose problème. Juste cette pièce a changé mais je ne suis pas sûre de ce qu'elle est
    Mais comme je l'ai dit à Thomas c'est l'emplacement de ma flèche qui pose problème je n'arrive pas à remonter les 2 petits boîtier noir avec les fils bleu qui vont là où j'ai mis la fleche.
    ThomasV
    Citation Envoyé par Pat150 Voir le message
    JO en
    Ah je comprend mieux auriez vous une photo plus de en placement pour mieux voir ?
    Pat150
    J'ai devisé la pièce au dessus des fils bleu la pièce grise et blanche avec les fils oranges. Et c'est là que les 2 petits boitiers noirs avec les fils bleu sont tombés et depuis impossible de retrouver leurs positionnement
    ThomasV
    C'est bien cette pièce ? : https://pieces-detachees.sogedis.fr/221549
    Pat150
    Oui c'est bien ça mais moi la partie blanche en plastique n'est pas sortie et la pièce métallique et le bout de plastique ne sont pas solidaire. Et c'est entre cette pièce et le gros tube gris que vont les fameux petits boîtiers noirs .
    Il y a un petit cliquet sur chaque pièce noir
    Pat150
    Désolé je ne suis pas chez moi pour avoir des photos plus précises
    ThomasV
    Là sans photo des pièces je ne pourrais pas t'aider, il n’y a rien sur internet, j'ai trouvé que la référence : AS0033446
    Pat150
    Désolé pour mon retour tardif, je n'étais pas chez moi
    Voilà les photos des fameuses pièces noirsIMG_20240229_145835.jpgIMG_20240229_143805.jpgIMG_20240229_145446.jpg
    ça me semble être les contacts de l'aiguillage d'eau, la pièce motorisée comportant un clapet pour faire aller l'eau sur le bras du haut ou celui du bas
    Pat150
    J'ai démonté un peu plus la pièce où est censé être ces pièces noir. J'ai trouvé un emplacement pour une mais comment savoir laquelle et impossible de trouver la place de la 2eme
    Pat150
    Ce sont les pièces qui vont derrière cette pièce
    ThomasV
    Voilà je que j'ai trouvé :
    Nom : Pièces lave vaiselle.jpg
Affichages : 327
Taille : 228,2 Ko
    J'ai entouré en jaune les deux pièces
    ThomasV
    Pour moi, les contactes noir ne sont pas au même endroit.
    Peut-être je peux me tromper, mais je n'ai pas d'autre explication.
    Bonne journée,
    Pat150
    Merci Thomas, je vais regarder ça
  1. [Blanc] Fuite aléatoire lave-vaisselle Brandt dfh13117w
    Par Fredow35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2023, 17h56
  2. [Blanc] Brandt DFH13117W zone du panier du bas qui lave mal
    Par manubrico971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2022, 11h27
  3. Problème de démarrage lave vaisselle BRANDT DFH13117W
    Par invited695c0ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2018, 10h52
  4. [Blanc] Lave vaisselle BRANDT DFH13117W (valve de distribution?)
    Par invite8b8fda16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2016, 10h59
  5. [Blanc] Lave vaisselle Brandt DFH13117W DFH13117X
    Par invited8ec0b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 16h47
