[Divers] Panne chauffe-eau Atlantic 300L 3000W
    capman81
    Depuis vendredi j'ai aux robinets de l'eau tiède du coup je dois controler mon cumulus(15 Ans) . Atlantic 3000w Stéatite 230v/400v mais alimenter en monophasé
    J'ai déjà contrôler :
    - l'arrivée électrique au cumulus et sur le bornier j'ai bien 220v .
    - Mon contacteur jour nuit fonctionne
    Par contre je dois je suppose vérifier la sonde le thermostat et la résistance . Quelles précautions a prendre mise a part de faire attention de pas s'électrocuter bien sur .
    Comment tester une résistance 400v avec plusieurs bornes alimenter en 220v ? J'ai un multimètre a dispo . Dois je avoir en ohm 220x220/3000 ou 220x400/3000 ?
    Merci a tous
    capman81
    Re : Panne chauffe-eau Atlantic 300L 3000W
    Alors j'ai tester la résistance (dbranchée) j'ai entre chaque bornes rouges 100 ohm et entre la bleu et chaque rouge 50 ohm . Pour la sonde 3.76 ohm entre 2 fils jaunes et 0 ohm entre 2 fils bleus . Je ne pense pas qu'il y ai de réarmement sur ce cumulus et je vois pas si le thermostat est testable .
    penthode
    à froid , le thermostat doit être passant à la sonnette (test hors tension bien sur)
    sergep
    il n'y a pas de thermostat, c'est une sonde qui doit faire 20k à 20°C, c'est une NTC, la tienne fait 3.76 ohm??????
    Les fils sont raccordé à deux fusibles thermiques et doit faire 0 ohm.
    sergep
    Fils jaunes-sonde
    Fils bleus-fusible
    mevizou
    Bonjour Les sondes NTC 20 font 20 k à 25 degrés il faut prendre toujours par rapport à 25 degrés pour les sondes NTC . Votre sonde fait 3.76 k ce qui correspond à une température de 70 degrés . Si votre ballon ne se met pas en route c'est pour cette raison.
    capman81
    désolé je suis pas super calé "20k a 25 degres" ? ça veut dire que la sonde est morte je suppose ? Je viens de faire des test en fait il chauffe bien mais coupe au bout de 30 min . Si je sors la sonde a l'air libre et mets a chauffer ça devrait pas couper ? et me permettre de voir si la sonde est défectueuse ?
    J'ai bien 3.76 ohm entre fils jaunes et 0 ohm entre fils bleu sonde a l'air libre .
    Dernière modification par capman81 ; 08/11/2020 à 10h41.
    mevizou
    Nom : Sondes.jpg
Affichages : 3416
Taille : 227,5 Ko
    Je vous envoie le tableau des sondes NTC le NTC 20 K en fait partie . Vérifier sa valeur par rapport aux températures. Si elle fait 3.76 k à 20 degrés elle est morte.
    pierrot5962
    !! pas de retour d'info ? ça peut pourtant être bien utile pour "les autres" !
    Merci Mevizou ?
    Ya pas d' quoi !!
  1. [Thermique] Surchauffe cumulus - chauffe eau atlantic ACI 300L
    Par invite005ea283 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/11/2019, 13h39
  2. [Blanc] Led Chauffe eau atlantic aci 300l
    Par inviteb8228726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2017, 16h51
  3. [Divers] Plus d'eau chaude sur chauffe eau ACI VISIO Atlantic 300l
    Par tibigoude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2012, 09h00
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau Atlantic 300l
    Par invitebc22ddcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 10h44
  5. [Thermique] Plus d'ECS chauffe-eau Atlantic 300L
    Par invitedd073873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 11h22
