[Blanc] Comment ouvrir cette cuve de lave linge?
    jdifool
    je suis en train de démonter mon lave linge INDESIT XVA 61252 pour enlever des morceaux de je-ne-sais-quoi qui se trouvent entre le tambour et la cuve et je bloque sur l'ouverture de la cuve. Il n'y a pas de vis ou boulons mais uniquement des gros clips. J'ai beau les maintenir ouvert, rien ne bouge. J'ai l'impression que les deux morceaux de la cube sont collés! Est ce possible? COmment je pourrais faire pour ouvrir sans casser?
    PS: trés étranges ces morceaux qui se trouvent à l'interieur.. C'est comme si une pièce plate avait cassé....
    izentrop
    Re : Comment ouvrir cette cuve de lave linge??
    Je ne sais si c'est la même https://youtu.be/NHo1Xmu91-E?t=35
    ThomasV
    Comme le montre la vidéo, il est bien collé...
    Peut-être, essayez de le faire chauffer la colle, avec un de l'air chaud, cela éviterait de couper le tambour à la sic
    Bonne journée,
    jdifool
    Je viens d'essayer de faire en version soft, c'est à dire en ce sciant que ce qui pourrait etre la colle, et rien ne bouge. En fait il y a des décrochés, j'imagine pour améliorer le collage, donc impossible de scier la colle en dessous.
    Il faut donc scier la cuve en elle meme! Ca me parait radical et tendu pour l'étanchéité au remontage.
    Je vais essayer de chauffer mais le plastic de la cuve nest pas hyper costaud il plie si j'essaye de faire levier donc je pense que je vais rapidement l'attaquer avec mon décapeur
    Pfff Ciao la réparabilité!!
    jdifool
    Le champion c'est Pebretou! Lui, il y va à la tronçonneuse
    https://www.youtube.com/watch?v=S1p5PM3Zvdk
    Je vais partir sur sa méthode
    ThomasV
    D'accord je comprends c'est sur que pour un remontage ne sera pas possible
    Finalement, de faire chauffer ne sera pas la solution j'en est bien peur
    Les morceaux dans la cuve ne peuvent-ils pas passer par évacuation ? ou c'est dans un autre compartiment (mais il aurait pu aller dedans ?)
    jdifool
    Bon jy suis allé avec un outil multifonction et j'ai pu ouvrir assez proprement.
    Par contre la panne est beaucoup plus grave que j'imaginais car c'est carrément les montants du tambour qui sont cassés! Je vais voir si ca peut se trouver mais ca commence à sentir la déchèterie...
    prendre juste un fil a couper le beurre en été pour ouvrir le bloc laveur
    et de la colle a papier pour le remontage
    et vous changez cela
    https://www.google.com/search?client...t+ind%C3%A9sit
    izentrop
    Symptômes des lavages basse température avec de trop grandes quantité de lessive en poudre. Il est conseillé de faire un lavage à 90 de temps en temps pour évacuer cette lessive qui ronge le Zamac, et en basse température, d'utiliser des lessives liquides bien dosées.
    Un croisillon de tambour ça se trouve, faut bien prendre les dimensions.
    ThomasV
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    C'est bon à savoir !
    jdifool
    Oui intéressant! je me demandais ce qui avait pu manger le métal comme ca! Bizarrement c'est uniquement le croisillon qui est dégradé. Le tambour et l'axe sont en trés bon état.
    Je cherche un croisillon de remplacement mais je ne trouve pas celui qui convient. Peut etre parce que la cuve de ce modèle n'est pas sensé etre ouverte et du coup je ne trouve qu'une cuve complète à plus de 200e en pièce détachée.
    Correction modèle INDESIT XWA 61252
    Dernière modification par jdifool ; 29/02/2024 à 07h34.
    ThomasV
    Vous cherche quelque pièce de la cuve ?
    Nom : 1-169467-190000-vue-eclatee-1.jpg
Affichages : 1300
Taille : 52,2 Ko
    jdifool
    Ca pourrait etre la pièce 29 mais elle se trouve dans la cuve, fixée au tambour.
    Il ressemble à celui la mais impossible de savoir si c'est le bon
    Nom : croisillon.png
Affichages : 905
Taille : 65,5 Ko
    ThomasV
    J'ai trouvé ça : https://www.adepem.com/pieces-detach...nts-et-paliers
    Vous pouvez envoyer une photo du croisillon SVP
    Merci et bonne journée,
    ne commandez surtout rien
    tant que vous n'avez pas la certitude formelle
    que vous pourrez remonter l'ensemble sans aucun risque
    mais vraiment aucun
    que le bloc laveur ne bougera pas par la suite
    en décrivant le moyen utilisé pour cela avant de faire
    et que ce ne soit pas de la colle a papier qui en assure la solidité
    et l’étanchéité car je ne voudrais pas que l'on puisse imputer la responsabilité
    de Futura Sciences si jamais
    il s'avère que l'opération ai crée un souci par la suite
  1. [Blanc] Comment fonctionne le clapet de cuve d'un lave linge ?
    Par invite90f3c7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 20h31
  2. [Blanc] Ouvrir cuve Lave Linge Miele W 542 - dépôt noir - odeur
    Par invite01ec35ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2012, 20h32
  3. [Blanc] Ouvrir cuve lave-linge AWF1210C Arthur Martin[résolu)
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/05/2012, 16h39
  4. [Blanc] comment ouvrir le moteur du lave-linge Whirlpool AWO 9863?
    Par invite433464b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/12/2011, 14h13
  5. [Blanc] comment ouvrir lave linge miele w120 [résolu]
    Par invite01dea6bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/08/2010, 22h37
