[Blanc] Ouvrir cuve Lave Linge Miele W 542 - dépôt noir - odeur
    invite01ec35ab
    Mon lave linge W542 sent mauvais, je trouve un dépôt noir (lessive paillette qui a l'usage fini par faire un dépôt mal odorant).
    J'ai essayé le vinaigre / 90° rien n'y fait, la seule solution : nettoyage mécanique.
    Seulement pas de trappe dans le tambour alors je souhaite démonter la cuve.
    Quelqu'un connait il le mode opératoire pour accéder à l'intérieur de la cuve :
    - démontage par l'avant ? arrière ?
    Merci de vos réponses
    Arnaud
    invitef80bfdd5
    Re : Ouvrir cuve Lave Linge Miele W 542 - dépôt noir - odeur
    avez vous tenté un produit nettoyage machine?
    utilisez vous du produit lessiviel liquide?
    bien sûr la cuve est démontable cela se pratique
    par contre le gros souci,
    est que vous n'évaluez pas la somme de travail que cela représente
    dans un 1er temps:
    -1- il vous faut prévoir un palan pour sortir le bloc laveur par le haut de la machine
    -2-deposer tout ce qui peut empêcher le bloc laveur de passer
    tel que la boite a lessive etc......
    -3- tout ce qui est fixé au bloc laveur
    je ne vais pas tout énumérer
    cela étant du visuel,
    ma proposition sera donc tout autre
    voir en grande surface au rayons produits lessiviels
    les nettoyants prévus a cet effet
    tentez cela avant d'en venir au pire
    invite01ec35ab
    Bonjour et merci de vos réponses.
    @michelduc
    Oui, j'ai tenté les produits de nettoyage machine comme le vinaigre blanc à 90° ou pastilles javel mais peut-être pensez-vous à autre chose ?
    Oui, après avoir utilisé des paillettes, non utilisons maintenant exclusivement de la lessive liquide directement dans le tambour (nous avions aussi eu la surprise d'avoir le siphon du bac à produit colmaté d'une pâte noiratre, heureusement ce siphon est souple est permet en le pressant d'en évacuer son contenu)
    @richard 31
    Ce week-end, j'ai commencé à démonter la machine, j'en suis arrivé à :
    - panneaux démontés (haut, face et côtés) + hublot
    - 1 ressort enlevé
    - début de démontage des masses.
    Effectivement, arrivé à ce point (1.5h de boulot) , je me suis posé la question s'il fallait ouvrir la cuve vers l'arrière ou l'avant
    A ce moment, j'ai tout remonté (30 min, c'est plaus rapide quand on cherche pas) et me suis dit qu'il valait mieux demander de l'aide, d'où mon post.
    Bien entendu, je suis preneur d'un produit miracle et serai surpris qu'il puisse décoller cette crase.
    Autre piste, je me suis demandé, si je ne pouvais pas passer des poils de brosses à travers les trous du tambour pour racler la cuve.
    Qu'en pensez-vous ?
    re,
    il me semble que le tambour est hydrogliss sur cette bécane auquel cas vous aurez bien du mal a y passer quelque poil que ce soit ,
    mais bon!!! cela ne mènerait a rien même avec un tambour classique
    j'en reviens a ma proposition d'utiliser un "nettoyant pour lave linge " produit spécifiquement vendu a cet effet
    il n'est pas censé être du vinaigre blanc
    ou "du javel en pastille" qui ferait dresser les cheveux sur la tête du concepteur de la machine
    attention toutefois que la boite de nettoyant ne soit utilisée qu'avec un programme sans prélavage
    invite01ec35ab
    Je viens d'avoir le SAV miele (très facilement joignable d'ailleurs).
    Il m'ont dit que le problème était connu (cas de lavage récurrents basse température <60°, lessive paillette) et m'ont conseillé
    1 - comme vous d'utiliser un produit spécifique de nettoyage (en vente sur site miele)
    2 - si mon panneau avant est démonté et le joint de hublot enlevé, de
    - prendre un cintre de pressing,
    - découper pour faire un tige
    - y fixer à une extrémité un chiffon
    - passer l'ensemble entre la cuve et le tambour pour enlever une partie du dépôt
    - d'enlever la durite inférieure (celle qui mène à la pompe) et d'y enlever du dépôt en passant par le trou de fond de cuve
    3 - en prévention, de faire au moins une fois par semaine une lessive à +60°C
    Voilà, si j'ai le temps je vais m'y atteler !
    En tous les cas merci pour vos conseils, dès que j'aurai traité le sujet je posterai.
  1. [Blanc] Ouvrir cuve lave-linge AWF1210C Arthur Martin[résolu)
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/05/2012, 17h39
  2. [Blanc] Bruit dans la cuve d'un lave-linge Miele W810
    Par invite35030a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 16h08
  3. [Blanc] comment ouvrir lave linge miele w120 [résolu]
    Par invite01dea6bf dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/08/2010, 23h37
  4. [Blanc] lave vaisselle Miele G 542
    Par invite9024ee93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 11h37
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle miele g 542
    Par invite779de0cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 18h29
