[Blanc] comment ouvrir le moteur du lave-linge Whirlpool AWO 9863?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite433464b3
    heureuse propriétaire d'un lave linge Whirlpool AWO 9863 depuis 6 ans, dimanche dernier j'ai vécu - et je vis encore - la déception de le voir tomber en panne.
    Elle a fait une lessive complète, a essoré le linge, puis - a refusé de s'ouvrir en affichant le code F06.
    Evidemment, j'ai fini par récupérer mon linge en coupant le contact, mais cela n'a pas résolu la panne.
    J'ai donc cherché la réponse, j'en ai trouvé une sur ce forum - charbons, tachy, - mais je ne sais absolument pas où trouver ces éléments! La machine ouverte, les panneaux enlevés, on découvre un moteur qui n'offre aucune prise! Pas de vis (je suppose qu'elles sont quelque part, mais où?) - fauit-il donc réellement ouvrir le moteur?
    Où se trouvent les charbons? Où trouver le tachymètre?
    Quelqu'un saurait -il m'aider?
    J'avoue que faire venir réparateur (70 € quand-même) pour qu'il me dise que la machine est morte, me déplaît un peu... mais en acheter une autre, alors que ce sont peut-être juste les charbons, que nous n'arrivons pas à trouver, qu'il suffirait de changer, ne me plaît pas vraiment plus...
    j'espère trouver une solution, grâce à vous...
    Varttina
    PS Et bonnes fêtes de fin d'année à tous!
    Re : comment ouvrir le moteur du lave-linge Whirlpool AWO 9863?
    le moteur est fixé a son berceau par des tiges il me semble (faire une photo pour confirmation)
    sinon sans avoir a déposer le moteur,
    la portée des charbons peut se contrôler au multimètre via le bornier moteur
    êtes vous équipé de cela ???
    invite433464b3
    voici les photos de ce que nous découvrons sous le capot:
    Merci beaucoup de votre aide
    Varttina
    re, sur la 1ère photo la patte de droite (la plus haute) comporte ce qui est a retirer
    ensuite en tirant a vous le moteur vers vous il va se décrocher du bloc laveur coté gauche
    pensez au préalable a déposer la courroie
    ptigui29
    il n'y aura,pas que la moteur à démonter,vous devriez aussi refaire l’étanchéité des 1/2 coques de la cuve ,dans ce cas il faut sortir la cuve du chassis.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    salut ptigui29,
    pourquoi l’étanchéité de la cuve ???
    a mon avis,
    tu ne dis pas cela a la légère
    donc si tu pouvais expliquer la cause
    ptigui29
    les traces grises sur la photo doivent être des traces de suintementsNom : IMG_2981.jpg
Affichages : 1771
Taille : 109,7 Ko,fréquentes sur cette cuve.De la colle néoprène sur le joint bien nettoyé et séché fera l'affaire.
    invite433464b3
    le moteur démonté ressemble à cela:
    où chercher la panne? Les charbons sont-ce bien les deux embouts noirs sur les côtés? Où appliquer le multimètre?
    Merci d'avance!
    Varttina
    invite433464b3
    bonsoir, Ptigui29,
    la cuve - je pense que c'est le tambour, mais les demi-coques?
    Vous avez bien compris, ni mon mari, ni moi, ne nous y connaissons en appareils électro-ménagers...
    Merci encore
    Varttina
    ptigui29
    la cuve ce n'est pas le tambour mais les 2 coques en plastique qui l'entoure.pour le moteur il faut démonter les charbons avec un tournevis cruciforme.fites ensuite des phots des charbons démontés.
    invite433464b3
    re,
    est-ce bien cela?
    invite433464b3
    je recommence, mes photos ne passant pas:
    ptigui29
    vous pouvez changer les charbons,pensez aussi à l'étanchéité de la cuve ,il y a des traces blanches synonymes de fuite sur les supports de charbons.
    invite433464b3
    je vous remercie pour toutes vos réponses, c'est à la fois très impressionnant et très gentil.
    Vart.
    invite433464b3
    du coup, je me suis mise à la recherche de charbons et me suis aperçue qu'il en existait de toutes sortes (même en indiquant le modèle + le n° précis composé de 12 chiffres je trouvais plusieurs modèles).
    Sont-ils interchangeables?
    Devons-nous d'abord démonter les nôtres pour savoir par quoi les remplacer?
    Faut-il juste les charbons (l'espèce de tige) ou le support noir aussi?
    Je vous remercie de votre aide encore...
    Vart.
    re,
    il me semble qu'il n'y a que ce modèle a sélectionner:
    référence du jeu de charbons :481931088529
    invite433464b3
    Et hop, charbons commandés!
    Merci pour votre aide.
    Varttina
    invite433464b3
    Rebonjour,
    les charbons sont là,mais maintenant, il se pose la question suivante: faut-il casser les petits embouts noirs qui semblent maintenir les charbons dans le plastique noir, avant de les monter, ou alors, cela fait partie de la pièce et, tout simplement, je me suis trompée dans ma commande?
    Merci à ceux qui voudront bien nous aider encore
    Varttina
    re,
    il faut casser les petits embouts
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui c'est un ensemble charbons et support-jc
    invite433464b3
    Charbons changés. Le moteur démarre mais après un tour fait un bruit de choc puis s'arrete. Le message F06 revient. La cuve a été ouverte (partiellement), à la recherche d'objets qui seraient coincés. C'est le moteur qui est cassé ?
    invite433464b3
    il y aura-t-il un miracle de Noël ? Le moteur cherche à se lancer, mais bloque immédiatement. Un espoir ?
    Joyeuses fêtes !!!
    re,
    voir si la connexion de la tachy est bonne (pour dire plus simple que tous les fils du connecteur moteur fassent bien contact )
    que les charbons soient bien positionnés sur le collecteur
    inviteeb68dfc1
    Bonsoir, ne serait ce pas le fait que les charbons neufs n'étant pas biseautés ils ne font pas bien contact et ne faudrait il pas faire tourner le moteur manuellement pour "user" les charbons ou carrément un petit coup de toile émerie.
    cordialement, bruno
    invite433464b3
    après la trêve de Noël, le démontage du lave-linge se poursuit.
    Voilà ce que cela donne.
    Est-ce que, visuellement, cela se présente normalement?
    Le tachymètre c'est bien la petite boite blanche en haut à gauche, à laquelle sont connectés les deux fils rouges?
    Où faut-il prendre les mesures avec l'ohmmètre?
    Que doit-il indiquer? (ou: ne pas indiquer, pour confirmer que le lave-linge est définitivement HS?)
    Est-ce que, le cas échéant, il est possible de changer le tachymètre? Est-ce que cela vaut le coup de changer le moteur sur une machine de cinq ans?
    que de questions....
    MErci une fois de plus pour votre patience pour les ignorants que nous sommes...
    COrdialement
    Varttina
    invite433464b3
    re,
    c'est encore moi; pendant que mes photos sont "en attente de validation" (et dans l'espoir qu'elles l'obtiendront), nous avons effectué un autre test:
    le moteur fait un bruit comme s'il voulait démarrer, puis il s'arrête et le message d'erreur apparaît...
    invite433464b3
    en suivant le conseil de Brunodu13, nous avons biseauté les charbons (qui l'étaient carrément dans l'autre sens).
    La machine réagit: elle commence à afficher la durée du programme, fait le bruit comme si elle prenait de l'eau (sans en prendre en réalité), le tambour ne tourne pas pendant cela, puis elle s'arrête, le voyant de fermeture de porte se mettant à clignoter. Plus de message d'erreur, en revanche.
    Qu'est-ce donc?
    merci à tous
    Varttina
    re,
    avant de cramer irrémédiablement le moteur,
    je vous suggère de remplacer les charbons par ceux prévus pour ce moteur
    car pour l'instant votre moteur risque rapidement de se retrouver en déchetterie si vous insistez
    invite433464b3
    là, j'avoue, je suis perdue: j'ai acheté les charbons dont vous avez donné la référence plus haut, après avoir vérifié sur le site s'il correspondaient bien au modèle.
    Effectivement, j'étais surprise de voir qu'ils n'étaient pas biseautés dans le bon sens... mais, du coup, comment savoir lesquels correspondent?
    Varttina
    re,
    il semble que le fournisseur n'ai pas fourni les bons charbons car inversés ,
    si d'adaptation il a peut être sélectionné le mode de fixation comme repère au lieu de s'en tenir qu'a la référence
    il serait bon de lui signaler la non conformité de ceux ci,
  1. [Blanc] LL Whirlpool AWO 9863 : erreur F06 ?
    Par invitede5b1e49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 19h51
  2. [Blanc] Lave-linge whirlpool awo 9763
    Par invite82c1013e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 20h40
  3. [Blanc] Panne machine à laver Whirlpool AWO 9863
    Par invite7a087026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 10h16
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awo 3531
    Par invite00932035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 14h22
  5. Machine à laver Whirlpool AWO 9863
    Par invite5a32bed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 11h55
