[Brun] Portier interphone vidéo Blyss plus de son plus d'image
    julau38
    Après une absence d'un mois je constate que le portier vidéo ne fonctionne plus. L'écran reste noir, la sonnerie ne fonctionne pas.
    J'ouvre le moniteur. Rien en apparence ne semble cramé. Seul l'accus présente des signes de mauvaise santé , genre coulure oxydation sur la borne positive.
    Pensez-vous que ce puisse être la source de la panne et pardonnez-moi si vous jugez la question naïve, je n'y connais rien en électronique. L'alimentation par l'intermédiaire du chargeur est raccordée bien sûr. Je précise que cet appareil a été acheté en 2016 chez Casto et que sous garantie il a déjà été changé. Ne serait il pas conçu avec une obsolescence programmée ?
    Merci pour votre aide
    Piefra
    Re : Portier interphone vidéo Blyss plus de son plus d'image
    Oui une oxydation peut remonter sur les pistes du circuit imprime et sur les composants et couper ou fausser un signal ou une alimentation
    Reperer , demonter , nettoyer , verifier , refaire des soudures et des connections , remonter et tester
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    julau38
    merci Piefra pour cette réponse.
    Je ne pense pas que l'oxydation ait pu remonter dans le circuit, l'accus est raccordé au circuit par 2 fils de 7cm via un petit connecteur qui est en parfait état . Mon interrogation est plus : Est-ce que l'accus hs affecte le fonctionnement alors que l'appareil est alimenté via le chargeur ?
  1. [Divers] Panne interphone portier Bticino
    Par aero60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2021, 10h28
  2. Branchement portier vidéo BLYSS sur motorisation de portail SEA MPU/OE4
    Par invite7d2b27a3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2020, 20h32
  3. [Divers] Portier interphone Castel et IPS
    Par invited0d69a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2013, 16h08
  4. Relais de sonnerie pour un interphone-portier
    Par Picard dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 21h28
  5. [Divers] Portier-interphone : pas d'ouverture de porte !
    Par invite6d7e9392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 21h15
