Branchement portier vidéo BLYSS sur motorisation de portail SEA MPU/OE4
    invite7d2b27a3
    Je souhaite raccorder un portier video sans fil (Blyss WOLIN) à mon "vieux" portail moteurs SEA carte mère MPU/OE4.
    J'ai testé les branchements courant sec sur les bornes 1/2 et 7/10 pour mode portail et mode piéton, mais aucune overture ne fonctionne...la vidéo et le son fonctionne (quoique...), l'alimentation de la platine de rue est branché sur un transfo 12 V 1A.
    ci-joint la doc du MPU/OE4
    Merci de votre aide
    Re : Branchement portier vidéo BLYSS sur motorisation de portail SEA MPU/OE4
    Je lis sur la notice du portail que les commandes doivent être faites sur CN2, bornes 1 et 2 (bouton- poussoir)
    Un bouton Stop peut être posé entre 3 et 4 mais sans bouton stop il faut établir une liaison entre 3 et 4.
    D'autre part, entre 7 et 10 il n'y a aucune commande ni contrôle.
    entre 6 et 10, commande pour ouverture piéton.
    entre 6 et 8, commande pour ouverture totale. (Je ne vois pas bien la différence avec bornes 1 et 2)
    entre 6 et 7, allumage d'un voyant.
    entre 7 et 5 pour le contact du récepteur de faisceau. mais pas très clair.
    Dernière modification par Jeryko ; 17/02/2020 à 15h39.
    Suite
    Si le faisceau n'est pas utilisé, faire une liaison entre 5 et 6.
    Conclusion :
    entre 6 et 5 pour le contact du récepteur de faisceau.
    Et il doit y avoir une erreur sur la notice ?
    C'est une notice pour des enfants de 4 ans avec des photos.
    Elle ne permet pas de comprendre et de dépanner en cas de problème.
    invite7d2b27a3
    oui, mais j'ai testé d'abord 1 et 2, et rien...
    Puis 6 et 10...Rien non plus.
    Ma question est : est-ce que la platine de rue retourne bien un signal (une impulsion courant sec a priori) qui permet de faire le contact entre 1 et 2 et donc déclencher l'ouverture ou la fermeture du portail ?
    Ma carte est configurée en mode semi-auto sur le switch S1.
    invite7d2b27a3
    Pour la doc j'en avais une autre plus technique en FR, mais je ne la retrouve pas....
    invite7d2b27a3
    Ah bah si ..la voila ici
    A ce stade, nous savons "piloter" le portail et nous savons qu'il fonctionne.
    Où as-tu raccordé la commande par serrure ?
    La notice du portail, ça suffit.
    Maintenant, il faut connaître les caractéristiques exactes du portier vidéo pour savoir comment
    le raccorder au portail. (un lien sur la notice d'installation, en pdf)
    Je ne peux pas le deviner !
    Dans un 1er temps, avant tout raccordement, t'assurer aussi que la commande du portier vidéo fonctionne.
    Tu as un multimètre et tu sais t'en servir je suppose ?
    Dernière modification par Jeryko ; 17/02/2020 à 19h36.
  1. Branchement portier vidéo sur motorisation de portail
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2020, 09h21
  2. [Divers] Portier vidéo - pb ouverture de portail
    Par invite60dcec56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2018, 07h34
  3. [Divers] Branchement recepteur Blyss sur motorisation Tubauto
    Par invite1a54d926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2013, 08h15
  4. portier video + portail automatisé
    Par invite3ac42f2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2010, 22h37
  5. commander un portail électrique avec un portier vidéo
    Par invite5974b2ae dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2009, 21h32
