Comment réduire la puissance d'un outil électroportatif ?
    invite89dfda62
    Bonjour a tous j'ai un probleme je voudrais reduire la puissance de ma meuleuse. J'ai un groupe electrogene de 2000W et ma meuleuse fait 2000W lui aussi et j'aurais voulu savoir si y a une possibilité de reduire la puissance d'un appareil ? j'ai éssayé un regulateur de voltage mais aucun effet...
    si vous auriez une solution ??
    Re : Comment reduire la puissance d'un outil electroportatif ?
    Bonsoir Lenantais44100 et tout le troupe
    Citation Envoyé par LeNantais44100 Voir le message
    ... j'ai un probleme je voudrais reduire la puissance de ma meuleuse ...
    Peux-tu préciser fe que tu entends par "réduire la puissance"? Est-ce la vitesse?
    Ensuite, pour savoir que faire, et même savoir si c'est possible, quelle est la technologie du moteur?
    penthode
    Il est probable que ta meuleuse , qui doit tourner longtemps à un moteur asynchrone
    Donc pas de variateur simpliste
    invite89dfda62
    Bonjour. J'utilise une meuleuse pour couper le beton au chantier et ma meuleuse a été acheté chez castorama en 1er prix et il a une puissance egale a mon generateur et il le fait disjoncter ma question etait de savoir si on pouvait y remedier en reduisant la puissance de la meuleuse? Donc ça reduirait forcement la vitesse. Les meuleuse en 235mm n'ont generalement pas de molette pour faire varier la puissance
    invite89dfda62
    Bonjour asyncrone c est quoi au juste? C est une machine basique en 1er prix de la grande surface...donc la technologie doit pas etre celle dont vous parlez
    ... asyncrone c est quoi au juste? C est une machine basique en 1er prix de la grande surface...donc la technologie doit pas etre celle dont vous parlez
    Nous voilà bien avancés!
    Un moteur de synchrone n’utilise pas de charbons comme les moteurs universels, et leur vitesse est imposée par la fréquence du secteur, ce qui permet au maximum 2800 tours par minute ou des sous multiples.
    Seuls les moteurs universels peuvent être rendus variables, et ils peuvent atteindre 15000 tours par minute.
    Que dit la notice? Que dit la plaque signalétique qui, d’ordinaire, donne la vitesse?
    Je crois comprendre que c’est ton générateur qui ne supporte pas ta machine, c’est donc lui qui ne convient pas.
    Le tronçonnage doit se faire à grande vitesse, ou ne se fait pas correctement.
    Quoi qu’il en soit, la discussion n’est pas à caractère électronique et va être déplacée vers une section plus adaptée.
    penthode
    +1
    Y faut changer de generateur
    Bjr à toi, C'est trés simple: générateur 2000w
    disqueuse 2000 w en FONTIONNEMENT, Mais 4000 à 500 watts au DEMARRAGE (et meme plus)
    Donc le disjoncteur du groupe dit:....."non , non je ne joue pas PAS avec cette meuleuse."...et il se retire du jeu.
    roro222
    Une meuleuse/disqueuse/ébarbeuse comporte un moteur à charbon
    Donc oui il est possible de faire varier sa puissance
    - fabriquer/ acheter/ récupérer un variateur à découpage de phase
    - intercaler un auto-transformateur variable
    - Bidouillage: intercaler sur la phase ou le neutre en série une résistance de gros radiateur de chauffage (>=5000w)
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    penthode
    Conclusion hâtive
    invite9799ec12
    En gros et pour faire simple, même en tassant très fort avec les pieds on ne peut pas faire rentrer deux litres dans une bouteille de 1 litre, dans le cas qui vous intéresse vous avez 3 possibilités:
    - vous vous procurez un groupe plus puissant.
    _ vous trouvez une disqueuse moins puissante ( en sachant que les modèles en 125 de diamètre sont avant tout des meuleuses pouvant faire de la découpe occasionnelle et juste occasionnelle )
    - et dernière option, si vous pouvez regrouper vos opération de découpe, la location du matos idoine peut être une option à envisager
    Enfin la fabrication d'un limiteur de puissance, ou bidouillage divers sur la machine risque de vous couter, si vous n’êtes pas pointu en la matière, temps et argent pour un résultat surement décevant.
    Pour ma part, il y a bien longtemps que j'ai compris que l’électronique c'est un métier...et que c'est pas le mien !!
    Bon courage dans vos travaux
    Remoi, Ah ,j'ai oublié un zéro ...(4000 à 5000 watts) au démarrage.
    Il y aurait (peut etre ) une façon de résoudre le probléme du DEMARRAGE...mais bon
    ça risque d'etre...olé ..olé et risqué, si ce n'est que le que le disjoncteur qui s'y oppose.
    invite89dfda62
    Re : Comment réduire la puissance d'un outil électroportatif ?
    oui mais on est pas tous né avec un BAC + 20 en electronique...Pour ma part je debute en autodidacte avec mes moyens a moi.
    invite89dfda62
    Je vous remercie pour votre reponse qui me satisfait meme si j'aurais bien voulu que...Comme vous dites "on s'improvise pas électrotechnicien"
    Je vais sagement suivre votre conseil et essayer de trouver une autre solution a ce probleme.
    penthode
    Toutefois
    Un lien sur l'outil serait utile
    Remoi,
    Je ne dis pas la solution , car elle peut s'avérer...dangereuse.
    Je dirais meme que j'en ai TROP dit " s'il s'agit QUE du disjoncteur".
    Pas besoin d'un BAC+20 (en électronique et que je n'ai pas).
    Juste de la déduction.
    roro222
    Dans mon post N°9, je n'ai pas oser te proposer la solution de F6bes car trop simple et évidente mais dangereuse bien que perso j'ai fait pire
    ... Je vais sagement suivre votre conseil et essayer de trouver une autre solution a ce probleme.
    Nous ne sommes pas ici pour trouver des solutions à l’insu des demandeurs.
    Puisque nous n’arrivons pas à obtenir les informations indispensables pour tenter de progresser, le mieux est de clore le "débat" pour éviter les solutions scabreuses.
  1. [Autre] Batterie Outil Electroportatif Défectueuse
    Par Inferno-Da dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2019, 08h32
  2. comment réduire/augementer la puissance d'un chargeur de pile
    Par invite33fb6eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 13h29
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 15h05
