[Divers] Panne interphone portier Bticino
    aero60
    Impossible de commander le portail depuis la platine murale, ni de sonner ou video depuis la rue. Probablement à la suite des fortes pluies d'hier soir. L'équipement a 4 ans, j'ai hélas égaré sa notice. Voir photos pour identification. J'ai ouvert le boitier rue et j'ai trouvé un mini fusible de 1A (photo) HS. Impossible d'en trouver dans le commerce, même sur internet. Qui peut m'aider ? - à trouver un lien pour la notice - à trouver un fournisseur pour le fusible.
    Mais je crains un autre défaut interne ayant grillé le fusible. Avez vous eu une telle expérience ? Merci d'avance, bien cordialement. nb : j'habite tout près de Chantilly, 30 km au Nord de Paris.
    BOB92
    Re : panne interphone portier bticino
    Cette pièce n'est pas un fusible …..
    mais un cavalier de codage (résistance) … ils portent les chiffres 0..9
    Il faut remettre cette pièce exactement là où elle était …..
    BOB92
    RE
    N'y a-t-il pas une étiquette constructeur sur les appareillages ?
    aero60
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide...pas étonnant que je ne trouve pas de fusible de ce type…! pas fier le fils d'un électronicien…! par contre, bien compris que c'est un cavalier, mais ne devrait-il pas assurer une continuité ? alors que je le trouve avec une résistance infinie...ou alors d'un un genre de diode ? je vais le remettre en place...je crois en 3e position depuis la gauche…! Pas futé non plus d'avoir égaré la notice...et d'être incapable, sans tout casser, d'ouvrir la façade du module de commande + video intérieur...je vais insister…! bien cordialement
    f6exb
    aero60
    super, merci beaucoup...me reste à trouver le transfo...et à réussir à ouvrir le boitier intérieur...récalcitant...j'ai dépose le boitier externe et posé une sonnette provisoire pour ne pas laisser mon épouse isolée car serai à Berlin toute la semaine prochaine...tentative de dépannage au retour...j'ai lu sur le site qu'il se pourrait que le transfo soit HS..bonne soirée, bien cordialement
    flap17
    Pour ton fusible, en fonction de la valeur, tu peux trouver chez ton quincailler . . . du fil fusible dont les extrémités seront soudées sur les bornes du support, quant a la notice, à l'aide de ton outil de recherche (Qwant ou google), tu devrais trouver cela aisément et le télécharger. Bonne pioche ! !
    omega.067
    hello
    depuis 2018, je pense que le problème est résolu
    Michel
    invite1f6a1082
    Bonjour, j'ai un video Bticino en panne. La platine de rue fonctionne (elle sonne dehors) mais aussi la tablette intérieure ne répond plus (pas allumée, aucune touche tactile n'allume l'écran). J'ai regardé derrière, la fiche est en place et les 2 fils sont connectés. Au niveau du compteur électrique, tout est OK. Une idée d'où vient le problème ??? D'avance merci.
  1. Interphone bticino
    Par invite9cdddffe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2018, 06h15
  2. [Divers] Interphone Bticino ! [Résolu]
    Par invite177bd10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2016, 13h12
  3. [Divers] interphone bticino montage
    Par invite10ba3092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 12h21
  4. Portier vidéo bticino HS
    Par invitee55f582e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2013, 12h51
  5. [Divers] Panne interphone BTicino : [résolu]
    Par invite64fb8618 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/06/2012, 17h29
