[Divers] passage du fil d'antenne
    firm42
    salut a tous
    chez les parents, ils ont un fil d'antenne qui se balade sur le toit, traverse toute la bâtisse
    et descend sur la façade pour arrivé au sol et "rentre" via un trou dans le salon.
    c'est vraiment pas beau sur la façade, je me suis dit pourquoi ne pas le passer
    a l’intérieur de la cheminée ?
    ce conduit est très large et il est adossé a la maison et a l’intérieur c'est un foyer fermé.
    je l'aurait fait descendre jusqu'en bas comme ça,rien devant la façade et a la base de la cheminée
    percer un trou de sortie du câble.
    faisable ou pas ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : passage du fil d'antenne
    Pas faisable ,on ne touche pas aux conduits de cheminées.
    bonsoir,
    par ailleurs la température atteinte dans un conduit de cheminée me semble incompatible des isolants standards!
    sauf si bien sur foyer fermé signifie cheminée non utilisée/condamnée.
    Il ne doit pas être top difficile de la passer par l’intérieur.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faudrait préciser la fonction et la constitution de cette antenne.
    Que doit-elle capter?
    De quoi est-elle faite, est-ce un simple fil sur toute sa longueur, ou bien une partie est-elle un câble coaxial?
    re
    je présume que c'est le coax TV à moins que le papa(ou la maman) ne soit un OM!
    Gwinver
    C'est aussi ce à quoi je pensais, mais, il vaut mieux être sûr.
    Un câble peut très bien passer par le conduit de cheminée à condition qu'elle ne soit pas utilisée.
    L'autre possibilité, est de choisir un routage plus discret. Le conduit étant adossé à la maison, il serait très discret de faire passer le câble dans l'angle entre le mur et la cheminée.
    Il faut aussi regarder les points d'entrée éventuels déjà existant, comme par exemple le fil téléphonique ou la fibre si c'est câblé en aérien.
    re
    on parle tout de même d'un objet dont le diamètre est plus petit que celui d'une clope!
    Bjr à tous,
    Et on n'a meme pas vu la descente actuelle !! (....c'est vraiment pas beau sur la façade..)
    Faudrait commençer par le ...début.
    Faire descendre un cable...."proprement"...c'est pas sorçier.
  1. Fonction passage par valeur et passage par adresse
    Par invitebdab7514 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/12/2020, 14h00
  2. [RF/Radioelec] Antenne rateau, parabole, comme antenne 4G
    Par invite6801fe58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2018, 13h15
  3. Echange place PACES Antenne CRETEIL pour Antenne TORCY
    Par invite3def9602 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/08/2018, 15h17
  4. Perte de gain Antenne/air-air/antenne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 18/09/2014, 11h00
  5. [Divers] Antenne parabolique 1993 et passage au numérique ?
    Par inviteca9f5195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 16h29
