[Thermique] souci de chauffage
souci de chauffage
    invite676452c0
    souci de chauffage
    bonjour et merci de votre attention.
    je possède depuis 1 an une chaudiere gaz chaffoteaux et maury modele Mira C Green et depuis quelques temps elle ne veut plus chauffer l'eau des radiateurs.
    pour le moment , je ne possède pas de thermostat. faute de budget.
    pour réguler la température de la maison, je descendais ou augmenter la température de l'eau chaude des radiateurs directement depuis la chaudière. cela marchait nickel pendant 1 ans.
    maintenant, elle démarre par accoups, elle chauffe l'eau 1 minute puis arrête de chauffer, puis rebellote 10 min plus tard, encore 1 minute.
    cela ne suffit pas à chauffer la maison correctement.
    la pression de l'eau est bien a 1.5 bar, en mode test tout fonctionne nickel, pas de messages d'erreur lors d'un redémarrage.
    avez vous des idées ?
    doudou911
    Re : souci de chauffage
    est ce que le circulateur fonctionne ?
    qu'indique la mesure de température ?
    Dernière modification par doudou911 ; 16/04/2021 à 18h43.
    invite676452c0
    rebonjour
    oui le circulateur fonctionne trés bien, il existe un mode RESET, une fois enclenché il permet de tester à fond toutes les fonctionnalités de la chaudiere pour le chauffage.
    dans ce mode RESET, tout fonctionne trés bien.
    concernant le température, que je mette à 50 degré ou 60 degré ,la chaudière ne bronche pas. elle démarre quand elle veut.
    invite676452c0
    le circulateur a son voyant vert d'allumé.
    invite676452c0
    une fois la chaudière qui a commencé à chauffer l'eau, avant de s'arrêter j'entends un clic puis elle ne chauffe plus.
    je viens de re tester la chaudière, mes radiateurs au fond de la maison sont bien chauds, cela veut dire que le circulateur pousse bien l'eau chaude.
    de plus, on dirait qu'elle ne répond pas à mes sollicitations de températures.
    invite676452c0
    je viens de trouver une réponse sur le net par une personne qui a le même souci que moi.
    sa demande est :
    L’hiver étant proche j’ai démarré ma chaudière Chaffoteaux Mira C 25FF et au début je n’avais aucun problème.
    Du jour au lendemain la chaudière a cessé de distribuer correctement l’eau chaude vers les radiateurs.
    En vérifiant sur le panneau avant, la chaudière chauffe, monte vite en température et se coupe rapidement. Comme si la température était atteinte alors que les radiateurs étaient à peine chaud.
    Le conduit de départ est brûlant et le retour froid.
    J’ai tester l’eau chaude et là la chaudière ne chauffe même pas.
    On sent l’eau circuler dans le conduit mais la chaudière ne réagit pas.
    Pourriez-vous m’indiquer d’où peut provenir l’anomalie ?
    J’ai demandé à deux pro et aucun ne m’a trouvé la solution.
    Le premier m’a dit qu’il fallait désembouer, le deuxième que c’était la pompe (pourtant on l'entend tourner).
    J’ai lu à différent endroit que ça pourrait être le clapet 3 voies ou le moteur.
    Qu’en pensez-vous ?
    sa réponse est :
    En parallèle et après avoir désemboué, puis démonté une partie de la chaudière on est tombé sur le filtre au niveau circulateur qui était complètement bouché et rempli de boue.
    On l'a nettoyé, remis en plus et la chaudière tourne nickel.
    où se situe donc ce filtre svp ?
    Bsr à toi,
    Tu nous causes de quoi !! (....on est tombé sur le filtre au niveau circulateur qui était complètement bouché et rempli de boue.
    où se situe donc ce filtre svp ? )
    Tu viens de dire que tu es "tombé sur le filtre" et tu demandes ou ce situe ce filtre ?
    Question qui semble farfelue !!
    doudou911
    re
    comme tu l'indique toi même au post #6, vérifier la température sur les tuyaux départ et retour.
    invite676452c0
    re
    pour f6bes ; ce message était d'une autre personne s'un autre forum sur le net qui avait le même souci que moi.
    problème résolu. c'était bien le filtre du circulateur qui était bouché, le filtre jaune.
    passelaigue
    en général ce filtre se trouve sur le retour chauffage,mais voir la vue éclatée de la chaudière.
    Citation Envoyé par ertu544 Voir le message
    re
    Remoi, Dans ce cas, il faut le DIRE...ça évite des...incompréhensions !
    Pas bien compliqué
    invite116a9703
    f6bes : si tu lisais .... c etait parfaitement formulé
  1. Gros souci chauffage circuit2 sur une Okofen Pellematic 32
    Par invite7b049465 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2017, 10h53
  2. Souci de Chaudiere Acleis ElmBlanc - Pas d'eau chaude ni chauffage
    Par invitecb8d7187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2012, 22h32
  3. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Thema - Souci de chauffage
    Par invite46009d3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2010, 13h18
  4. [Thermique] Souci sur chauffage avec chaudiere viessmann
    Par invitebf99455b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 09h44
  5. Souci de chauffage - chaudière Frisquet
    Par invite894518b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 19h33
