condensateur céramique?
    Smarti1
    je me suis inscrit en espérant pouvoir trouver de l'aide.
    Sur la photo en pj, j'ai entouré 4 composants bleus. Recherches sur internet: des condensateurs céramiques mais je ne suis pas sûr de moi.
    Aucune inscription dessus, juste des marques de feutre noir.
    Au capacimètre, composant déssoudé, je n'obtiens aucune valeur en mode automatique ou manuel.
    à l'ohmmètre, j'obtiens 2kohm pour deux d'entre eux, 47.7 kohm pour le troisième, 2.5 Mohm pour le quatrième.
    l'un de vous saurait-il me dire si ce sont bien des condensateurs céramiques? et si oui quelle capacité je pourrais utiliser en remplacement?
    Nom : circuit1.jpg
Affichages : 285
Taille : 41,1 Ko
    f6exb
    Re : condensateur ceramique?
    Si tu regardes la sérigraphie, il y a bien le symbole de condensateurs.
    C'est monté sur quoi ?
    Pourquoi leur veux-tu du mal ?
    Bonjour Smarti1 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Smarti1 Voir le message
    … Au capacimètre, composant déssoudé, je n'obtiens aucune valeur en mode automatique ou manuel.
    à l'ohmmètre, j'obtiens 2kohm pour deux d'entre eux …
    Ce ne sont donc pas des condensateurs!
    Le mieux serait d’établir le schéma de ce qui les entoure pour deviner à quoi ils servent. Ce qui entre et ce qui sort de la structure qui les emploie.
    Smarti1
    Oui f6exb, sur la sérigraphie, on voit bien les symboles de condensateurs. ce sont donc sans doute des condensateurs pour répondre à gienas.
    Sur le circuit, ils sont en série avec des résistances que j'ai toutes vérifiées et qui donnent leur bonne valeur respective.
    Ils vont ensuite vers une prise mini din 4 pin qui sort vers la pédale d'un piano. La prise din a été arrachée lors d'un déménagement. Je l'ai remplacée mais en remettant le courant, j'ai senti une odeur de chaud et depuis plus rien.
    Peut-être que je me suis trompé entre les fils et créé un court-circuit.
    J'ai vérifié la plupart des composants , des continuités, etc. tout a l'air de fonctionner et est aux valeurs attendus.
    Sauf que sur ces 4 condensateurs qui ont l'air identiques, j'ai des valeurs très différentes: 2 à 2kohms, 1 à 47kohm et le dernier à 2Mohm. et pas de lecture de valeur sur le capacimètre.
    j'aimerais donc les remplacer (au moins les deux avec valeurs très différente des deux autres)
    auriez-vous une idée de valeur de capa pour ces condos?
    f6exb
    Donc carte d'un piano ?
    Marque et référence du piano ?
    … ce sont donc sans doute des condensateurs pour répondre à gienas . .
    Je ne suis pas convaincu par ta "démonstration", d’autant que j’ai du mal à comprendre qu’un mauvais branchement de la DIN ait provoqué de la fumée.
    J’aimerai savoir ce que contient la pédale, et le schéma exact côté piano de la DIN ainsi que à quoi aboutissent ces bornes.
    Smarti1
    Re : condensateur céramique?
    Le piano est un technics SX-PX207. vieux !
    si quelqu'un avait le schema du circuit de la carte mère , ce serait génial.
    Pour gienas, je n'ai pas le circuit imprimé de la pédale. un cordon de 5 fils, 4 + 1 masse qui va de la carte à la pédale.
    merci en tout cas de votre aide
    f6exb
    On trouve le service manual, mais payant.
    Smarti1
    merci F6exb, je vais regarder si je trouve
    Antoane
    Responsable technique
    Comme indiqué, pas de doute : ce sont des condensateurs céramiques.
    Suivant la manière dont fonctionne ton multimètre (voire la manière dont est faite la mesure), les valeurs obsevées peuvent être raisonnable, inquiétantes quant à la santée des composants, ou non-significatives.
    De faibles résistances pourraient signifier (voire : signifient probablement) un fort courant de fuite, mais c'est incertain.
    S'agissant d'une vielle carte d'appareil electroménagé, je chercherais comme suggérße par F6exb, le schéma -- les participants du forum de dépannage peuvent aider, je vais donc y déplacer cette discussion.
    Ca ne veut rien, ou pas grand chose, dire... rien ne ressemble plus à un MLCC qu'un MLCC de capacité 10 fois supérieure.
    Smarti1
    merci Antoane
    f6exb
    https://www.google.fr/search?q=techn...t=gws-wiz-serp
    Va pas voir les sites .ru vers les pages 3 et 4. J'ai l'impression que ça pue.
    Mais au débit il y en a quelques-uns à 4.99. Je ne sais pas ce qu'ils valent.
    Dernière modification par f6exb ; 26/09/2023 à 17h09.
    Les condensateurs ont été mesurés en place, donc valeur lue erronée.
    4 céramiques ne grillent pas comme ça,
    je vérifierais le câblage de la prise DIN
    et une mesure d'alimentation.
    Cdlt
    erreur de ma part, les condensateurs ont été mesurés dessoudés...
    je lierais mieux la prochaine fois...
    Cdlt
    … les condensateurs ont été mesurés dessoudés …
    Exact. En #1 on lit
    à l'ohmmètre, j'obtiens 2kohm pour deux d'entre eux, 47.7 kohm pour le troisième, 2.5 Mohm pour le quatrième …
    Certes, un condensateur peut claquer (devenir conducteur), mais ce ne peut être que sous l’effet d’une tension excessive.
    Dans le cas particulier qui nous préoccupe, cette hypothèse ne tient pas.
    Raison de plus pour chercher à savoir ce qu’il y a des deux côtés de ces composants: avant et après.
    Smarti1
    Merci Pacal01
    Je suis en train de chercher le service manual sur internet pour avoir le circuit complet
    une (des) bonne(s) photo(s) côté cuivre et côté composants peut nous aider.
    Cdlt
  1. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  2. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  3. [Brun] condensateur ceramique
    Par invite641666f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 14h03
  4. condensateur céramique HS ?
    Par invitee0a5b0ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 19h33
  5. Condensateur ceramique
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 21h53
