[Blanc] Problème Changement Joint four Faure 94425045900
    kad66
    Bonsoir je voudrai changé mon joint de porte four de marque Faure FM605N 94425045900 car la porte se ferme mal et la chaleur sort. Joint devenu dur a certain endroit .Je n arrive pas a le trouvé.
    Mon four est en très bon état a part ce joint. Pourriez vous m aider a trouvé ce joint avec ces clip de fixation .Ou trouvé un joint qui soit adaptable sur ce modèle. Toutes les solutions sont les bienvenue .
    3543213015 : référence clip de porte
    5318619198007 :référence joint de porte avec clips pour four
    En vous remerciant d avance
    peut être avec ça: https://www.adepem.com/dpm075067/joi...sse-3873918019
    Bonsoir titijoy3 je pense que c est pas bon sur celui que j ai il y a 10 agrafes
    désolé cet article est a présent déclaré épuisé et fabrication arrêtée
    ce type de joint ne peut hélas être remplacé par une équivalence (a ma connaissance )
    https://www.cyberpieces.com/26873-jo...=1695970476564
    Citation Envoyé par kad66 Voir le message
    oui, mais il semble que la pièce d'origine ne soit plus livrable car plus fabriquée, il va peut être falloir bricoler et dans ce cas demander au vendeur la longueur du joint qu'il a en stock à comparer avec la longueur du votre et éventuellement déplacer les agrafes pour les faire correspondre
    Bonjour Richard,
    visiblement il y a deux fils ouverts sur le même sujet par le même auteur..
    Dernière modification par richard 31 ; 29/09/2023 à 08h19.
    kad66
    Re : Problème Changement Joint four Faure 94425045900
    Bonjours Richard mon ancien joint je l ai mais le vendeur qui en a un est un grossistes et il vend qu au société. Ils ne veulent même pas m aider moi aussi j y ai pensé .Je peux acheter les clips (agrafes ) mais ils faut que je trouve le joint qui correspond. Pas évident. Si vous trouvez un sites je suis preneur .En vous remerciant d avance
    kad66
    Bonne année a tout le forum
    J ai trouvé le joint je les changé et là je vois que la porte se ferme mal
    auriez vous une vue éclatée du four de marque Faure FM605N
    Je voie que la poignée bouge je pense que la cause est la poignéephoto coté poignée gauche Faure FM605N.jpg
    Dernière modification par kad66 ; 18/01/2024 à 19h58. Motif: ajout de photo
    ptigui29
    kad66
    Je vous rajoute une 3 photo
    Nom : photo du dessus poignée four FM605N.jpg
Affichages : 100
Taille : 46,5 Ko
    kad66
    Bonsoir ptigui29
    j aurai besoin d une vue éclatée de ce four
    car je veux démonté la poignée et de voir pourquoi la poignée bouge comme ça
    merci de ton aide
  1. [Blanc] changer joint de porte four faure fm403n[résolu]
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2017, 19h16
  2. [Blanc] Refrigerateur faure encastrable joint de porte
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2017, 11h33
  3. [Blanc] Problème joint hublot et démontage FAURE LFV 882
    Par invitef8e5e41c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 23h22
  4. [Blanc] probleme pour changement de roulement sur lave linge faure
    Par invite58f6bd94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2013, 12h08
  5. changement de joint de frigo
    Par invite78147341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 08h37
