[Brun] TV Philips cathodique - Demi-image
    theblob
    j'ai une vieille TV Philips à tube cathodique qui me satisfaisait pleinement jusqu'à ce que je perde subitement la moitié supérieure de l'image.
    Une idée de cause ? Un auto-dépannage semble-t-il possible ?
    Merci.
    Nom : IMG_20240117_111043093_HDR[1].jpg
Affichages : 537
Taille : 124,3 Ko
    Re : TV Philips cathodique - Demi-image
    Oui, en principe c'est réparable.
    Il doit même être possible de trouver le schéma :
    Voir en priorité alimentation et balayage vertical.
    Voir l'arrière ( capot) et fournir le N° de châssis ou une photo de la fiche signalétique.
    C'est pour faire un don au musée de la radio-TV ? (blague)
    Dernière modification par Jeryko ; 17/01/2024 à 13h39.
    theblob
    Merci pour l'intérêt porté à mon problème.
    Voici la photo de la fiche signalétique :
    Nom : IMG_1.jpg
Affichages : 283
Taille : 63,1 Ko
    theblob
    Je viens de trouver une discussion faisant état d'un problème similaire : ici.
    carcan
    Voir soudures sous l'ampli trame, si c'est ok, il faudra le remplacer.
    Laurent
    Bonjour theblob et tout le groupe
    Citation Envoyé par theblob Voir le message
    … Une idée de cause? …
    Hum. Peux-tu vérifier, par les réglages, si c’est un manque de la moitié ou si c’est un repliement de la partie supérieure de l’image? Je pense au balayage vertical.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si ma mémoire ne me fait pas défaut, le condensateur électrochimique 2463 100μfds 50v (contre réaction trame) faisait des blagues.
    theblob
    Après vérification, il s'agit bien d'un manque de la partie supérieure de l'image.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Moi je dirai un tassement vertical donc linéarité verticale en défaut.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    +1
    Pour le mettre en évidence, il faut modifier l’amplitude du balayage vertical pour constater qu’une partie de l’image est simplement écrasée, mais qu’elle est bien existente.
    Difficile à expliquer que le défaut soit apparu subitement.
    theblob
    j'ai ouvert mais n'ai rien vu de spécial (avec mes yeux de néophyte).
    J'attends vos conseils éventuels quant à la recherche de panne
    Nom : IMG_20240118_183905574_HDR[1].jpg
Affichages : 283
Taille : 158,4 Ko.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous lu le#8?(si c'est le bon schema)
    Dernière modification par papilou06 ; 18/01/2024 à 18h26.
    si la moitié du circuit de balayage trame est en cc (ce sont des push pull) alors on obtiendra çà, cela doit être un TDA xxx regarder de ce coté.
  1. [Brun] trait lumineux horizontal et demi image en bas de l ecran tv philips
    Par invite503305d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2014, 19h50
  2. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  3. [Brun] Pas d'image tv cathodique
    Par invitef4842856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 20h03
  4. [Brun] Pas d'image sur TV cathodique
    Par invite21cb1476 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2009, 09h32
  5. [Brun] HELP demi image sur TV philips 28PT7303
    Par invite183a085a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 16h22
