[Blanc] panne table à induction whirpool ACM611/BF
    stephbur
    Bonjour à toutes et tous, j'ai un soucis sur ma plaque induction Whirpool ACM611/BF 855761101002, elle affiche des 8 qui s'allument et s'éteignent en permanence comme si elle essayait de démarrer sans succès. J'ai changer les condos MKP 225M et 22nf sans succès. Il n'y a pas de traces de brulures sur la carte de puissance ni sur la carte commande. Pas de CC sur les transistors igbt et pont de diodes. Une aide au diagnostic me serait très utile. Merci à vous. Steph
    mevizou
    Re : panne table à induction whirpool ACM611/BF
    Bonjour Faites nous une photo de la carte et une video des 8 qui clignotent
    stephbur
    Bonjour ci joint les photos et vidéo.
    Merci à vous
    stephbur
    et la video
    mevizou
    Bonjour Vous dites pas de court circuit apparent sur les transistor . Vous les avez testés je suppose. Quelquefois un transistor HS ne se voit pas à l'oeil nu. Le clignotement me fait penser à un court circuit.
    stephbur
    Bonjour et encore merci de votre aide, oui j'ai testé les transistors FGH30S130P et les ponts de diodes (sans les dessouder) avec un testeur diode et pas de cc. 2 capas MKP225M étaient en dessous de la tolérance et je pensait bêtement que mon pb venait de là. Le convertisseur TNY279 pourrait il être défaillant? Toute piste me sera utile. Cordialement.
    mevizou
    Bonsoir Il est possible. Procurez vous un autre et vérifiez. Sur la photo même en grossissant je ne le vois pas.
    stephbur
    Bonjour avec un peu de retard j'ai changé le TNY279 mais hélas sans succès, toujours le clignotement des afficheurs.
    Si vous avez une autre piste je suis preneur bien sur.
    Merci à vous
  1. [Blanc] Panne Table induction SAUTER STI 664 XF1
    Par Patapin85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2019, 16h32
  2. [Blanc] Panne table induction sholtes
    Par bipemn dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/09/2016, 21h56
  3. [Blanc] panne table induction Fagor IFF 82R
    Par invite3fdf5075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2014, 10h10
  4. [Blanc] Panne erreur F47 sur plaque induction whirpool ACM 740
    Par invite90de176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 18h52
  5. [Blanc] Table induction en panne
    Par invite3bf21a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 07h54
