[Divers] Station météo Optex 990050
    Missi64
    Salut tout le monde,
    J'ai un problème avec une station météo de marque Optex 5 en 1 990050.
    https://www.groupe-normand.com/shop/...=station+meteo
    Au début elle fonctionnait très bien, mais tout en allant la durée de vie des piles qui se trouvent dans la sonde extérieure s'est mise à diminuer, ce qui laisserais penser que le petit panneau solaire serait en cause, mais une fois ces dernières complétement vides, elle continue de fonctionner à partir d'une certaine heure le matin après un certain temps d'ensoleillement et s'arrête quelques temps après le coucher du soleil.
    Pensant trouver une batterie à remplacer, j'ai jeté un œil à l'intérieur mais je n'ai rien trouvé de probant, juste un condensateur placé derrière le petit panneau, je l'ai remplacé et les piles ont duré plus longtemps, mais pas autant qu'avant.
    Si quelqu'un aurait une idée car comme cela, autant acheter une usine de piles
    Quelques images pour égayer.
    Pièce jointe 485872
    Nom : 2.jpg
Affichages : 2726
Taille : 154,4 Ko
    Merci pour votre attention.
    f6exb
    Re : Station météo Optex 990050
    Où y a-t-il une pile ?
    C'est sur l'autre face, branché en face des indications "TH" et "ANGLE" ?
    Missi64
    Je n'arrive pas à mettre l'autre image avec le module du forum, la voici:
    Missi64
    Oui, les trois piles LR6 sont situées en dessous de la carte.
    Sur la notice on voit qu'il y a 3 piles (repère D10)
    Photo des piles montrant les indications et références ?
    Dernière modification par Jeryko ; 16/10/2023 à 22h55.
    Missi64
    Voici l'emplacement du + et du -
    pehell
    Même problème avec la station Optex 990040:
    - Installation du bloc de capteurs extérieurs début décembre 2022
    - Les piles sont faibles à la mi-février 2023 avec des anomalies de fonctionnement (de mémoire alternance de mise en veille des capteurs puis redémarrage du flux de données).
    Vu la galère pour installer, orienter avec la bulle bien centrée, je n'ai pas redémonté l'ensemble pour ouvrir sous garantie.
    J'ai pris l'option d'alimenter par un bloc secteur connecté à une prise secteur au grenier, solution qui est applicable à tout bloc de capteurs alimenté en 3 piles AA.
    De toute façon le wifi coté écran ne fonctionne pas en cas de coupure secteur.
    En cas de coupure secteur: pas de capteurs pour fournir les données, pas de wifi pour les transmettre.
    Principales difficultés:
    - fabriquer deux fausses piles en bois pour assurer une bonne connexion du plus et du moins
    - faire passer la paire de cables dans les goulottes de cables d'antenne.
    Donc un adaptateur 230V~ vers 5V= , 5m de fils souples appairés, 2 cylindres en bois repérés rouge et noir.
    Pour le choix de la tension: 3 piles neuves=3x1.6V=4.8V ~ 5V
    Fonctionne toujours aujourd'hui: à la reprise du 230V, tout redémarre correctement. Coté écran, les deux piles doivent servir à sauvegarder le paramétrage.
    J'ai plus de problèmes avec l'application weathersense qui parfois se referme aussitot, inutile d'insister, le problème disparait tout aussi inexplicablement, elle refonctionne normalement.
    tiery03
    Je recontre le même problème avec la même station météo OPTEX, depuis environ 15 jours ?
    J'ai effectué le remplacement des 3 piles de la sonde extérieur et rien de mieux.
    Seulement en jounée, la station reçoit les informations de la sonde ext (temp ext, humidité et anémomètre) arrivé la nuit, plus rien.
    Faut il changer le capteur solaire et remplacer les trois piles par des accus ?
    Puis-je allimenter la sonde ext par un panneau solaire en 12volt, de type vollet roulant ?
    Merci de vos retours,
    tiery03.
    Bonjour tiery03 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par tiery03 Voir le message
    … J'ai effectué le remplacement des 3 piles de la sonde extérieur et rien de mieux …
    Tu ne précises pas si tu as mis des piles ou des accumulateurs qui sont prévus s’il y a une recharge solaire.
    Je suppose que ce sont bien des batteries. Il faut que les batteries soient "à bloc" pour un fonctionnement normal. Il faut donc qu’elles soient initialement rechargées avant utilisation. Il faut pour cela un chargeur externe.
    Pour être sûr du problème, il te suffit de mesurer la tension des batteries la nuit quand ça ne marche plus.
    Autre problème possible (mais incertain) c’est le chargeur solaire qui fait défaut mais c’est peu probable si ça marche le jour. Il faudrait attendre l’été pour recharger complètement.
    BONSOIR,
    La notice dit :
    Alimentation sonde 3 piles 1,5V AA
    Contenu Station météo x1 Anémomètre/pluviomètre extérieur x1 Adaptateur secteur x1 Notice d’utilisation x1
    Alimentation station 2 piles 1.5V AA
  1. station meteo
    Par invite3d253af7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2013, 12h14
  2. [Divers] Station météo
    Par vincentdu31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2012, 12h32
  3. Station météo
    Par invite0ed50554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 11h49
  4. station meteo
    Par invite9ed7606c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 06h44
  5. station meteo
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2006, 18h11
