[Divers] Problème circuit imprimé manette PS5
    Hussain93
    Bonjour à tous j’ai voulu dessouder le joystick de ma manette de ps5 j’ai réussi à souder un nouveau joystick dessus mais malheureusement en le décollant j’ai aussi abimé le circuit de la carte mère vous avez des solutions pour rattraper ça ? Merci à vous. Nom : IMG_2186.jpeg
Affichages : 650
Taille : 1,63 Mo
    Janpolanton
    Re : Problème circuit imprimé manette PS5
    Je me demande toujours pourquoi des novices se lancent tête baissée dans des opérations scabreuses...
    La solution :
    Il va falloir passer à la caisse.
    Hussain93
    Il y a un début à tout et c’est en faisant des erreurs qu’on apprend…
    Janpolanton
    Non, je ne crois pas qu'à ce stade, l'erreur soit bénéfique pour l'apprentissage.
    Il y a d'autres méthodes moins destructrices.
    si des vias (liaisons entre les couches externes visibles et les couches internes invisibles) ont été arrachés alors c'est foutu si l'on ne dispose pas du schéma.
    Je vois bien quelques pastilles décollées mais comme elles ne sont pas utilisées sur cette face = pas de problème.
    Voir sur l'autre face pour savoir si l'affaire peut être rattrapée ? ?
    Hussain93
    Bonsoir, merci d’avoir pris le temps de me répondre.
    Voici de l’autre côté de la carte mère Nom : IMG_2439.jpeg
Affichages : 600
Taille : 2,52 Mo
    Oui, là on voit le "travail" d'un bricoleux !
    Ya plus qu'à réparer : Rallonger les pistes arrachées à l'aide d'un fil de cuivre fin. (2 ou 3/10 suffit)
    Hussain93
    Bonsoir, du coup il faudrait que je fasse une soudure de l’endroit ou la piste s’est arrachée jusqu’à l’autre coté ou il y a les cercles de soudure ?
    Janpolanton
    Du coup, il faudrait plutôt arrêter le massacre et trouver quelqu'un dans ton entourage qui puisse réparer les dégâts.
    Voir du côté d'un "Repair Café"
    ThomasV
    Non, comme le dit Jeryko : "Rallonger les pistes arrachées à l'aide d'un fil de cuivre fin (2 ou 3/10 suffisent)."
    Ou utiliser un fil de cuivre étamé entre le début de la piste et les pastilles de soudure (ou "cercles de soudure"). Il faudra sûrement utiliser de la colle chaude pour bien fixer le joystick.
    Bonsoir ,
    Si cuivre rouge, toujours étamer avant de souder.
    Décaper le vernis de la piste pour souder et surtout du doigté, ....
    Je pense que le nombre de pastilles en bon état devrait suffire pour fixer le joystick mais un peut de colle en bâtonnet ne lui fera pas de mal.
  1. [Divers] Problème circuit imprimé
    Par invite9ab2a353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2021, 08h20
  2. [Analogique] Probleme circuit imprime!
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2017, 20h23
  3. Soudure circuit imprimé manette ps4
    Par wouanted dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2015, 16h50
  4. Problème sur mon circuit imprimé
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2014, 20h54
