[Blanc] Corps de chauffe bouché/chaudière à gaz Leblanc GLM523CN
    ZOUZ
    Bonjour, j'ai fait intervenir un technicien pour nettoyer ma chaudière à gaz Leblanc GLM523CN.
    Il me dit que le corps de chauffe est bouché et qu'il préfère ne pas intervenir car elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Il va me faire un devis pour une nouvelle chaudière.
    J'ai lu sur internet qu'on pouvait nettoyer un corps de chauffe bouché.
    J'aimerai des avis, car si je peux éviter cette dépense, ça m'arrange.
    Je vous joins deux photo.
    Renzo
    Re : Corps de chauffe bouché/chaudière à gaz Leblanc GLM523CN
    Ta chaudière, à veilleuse, a donc plus de 20 ans c'est déjà énorme pour une chaudière murale. Bien sûr tu peux essayer de déboucher mais il vaut peut-être mieux remplacer le corps de chauffe ça sera déjà moins cher que remplacer la chaudière. Après avec une chaudière neuve tu dépenserais moins pour te chauffer il faut voir ta consommation actuelle et le volume chauffé pour voir si ça peut être intéressant d'envisager le remplacement.
    Codialement
    ZOUZ
    Merci beaucoup !
    On a bien nettoyé à la brosse mais le vert de gris est encore présent. Connaîtrais tu une solution supplémentaire?
    J'ai vu qu'il y a des produits spéciaux mais il faut tout démonter et ensuite rincer, on n'osera pas faire ça.
    Vinaigre et bicarbonate, peut être?
    Et pour finir, j'ai trouvé un corps de chauffe à 500 euros, si tu as un lien plus intéressant, ça m'intéresse.
    Merci encore et bonne soirée
    Renzo
    Sans démontage à mon avis tu n'auras pas vraiment de solution plus efficace.
    Peut-être un autre intervenant aura un autre avis, à suivre...
    doudou911
    oui je confirme il faut démonter car c'est l’intérieur qui est bouché.
    il faudrait faire une photo plus large pour voir les tuyaux de raccordement j'en ai peut etre un.
    Bsr,
    cette pièce ?
    871 676 18700
    https://www.espinosa.fr/fr/corps-de-...YRLLwqUpy7JngZ
    Sur le site pièces express,
    https://www.piecesxpress.com/article...lanc-bosch.htm
    elle est bien dans la liste des pièces de :
    Chaudière Elm Leblanc / Bosch GLM523CN (Corps de chauffe)
    mais pas au même prix.....
    ZOUZ
    Merci beaucoup pour vos messages !
    J'ai encore besoin de votre aide :
    J'ai un peu chauffé hier soir mais pas la nuit.
    Ce matin je découvre des gouttes d'eau qui ne me rassurent pas forcément.
    Impossible d'envoyer une nouvelle photo, je vais donc tenter de vous les décrire : le petit bouton qui gère la pression fuit (on ne l'a pas touché), ainsi que le tuyau en cuivre qui est juste à côté de ce bouton ; la fuite est au niveau du boulon.
    Qu'en pensez vous?
    trebor
    Citation Envoyé par ZOUZ Voir le message
    Qu'en pensez vous?
    Dés que la photo est sur votre pc, lors d'une réponse vous cliquez en haut à droite sur l’icône image et suivre la procédure.
    Suivre ce lien.
    https://forums.futura-sciences.com/i...procedure.html
    Un corps de chauffe peut se nettoyer avec de l'acide chlorhydrique qui est très dangereux (gants et lunettes de protection).
    https://www.google.com/search?q=nett...t=gws-wiz-serp
    ZOUZ
    Merci,
    voilà donc une photo vous montrant les deux endroits où ça goutte :
    Nom : Chaudière gouttes.jpg
Affichages : 189
Taille : 55,2 Ko
    Que dois je faire à votre avis?
    trebor
    Merci,
    Pièce jointe 504063
    Resserrer un peu sans exagérer et si ça goutte encore, c'est au minimum un joint à remplacer.
    bonsoir je ne comprends pas.
    avant la venue du technicien qui est venu faire une révision la chaudière fonctionnait correctement ?
    le remplacement de la chaudière n'est à l'heure actuelle pas encore certain sur le type de chaudière possible.
    c'est quoi qui est bouché ? l'eau chaude sanitaire (une chose tout à fait normale) ou le chauffage ?
    ZOUZ
    Elle fonctionnait bien mais faisait pas mal de bruit.
    En fait le technicien a dit que le corps de chauffe était bouché. Et il a refusé de faire l'entretien.
    J'en ai fait venir un second, qui a dit que je corps de chauffe n'avait pas de problème mais que c'était une pièce, dont j'ai oublié le nom, qui était en très mauvais état et ne pouvait se changer. (Comme une baguette verticale en métal) Il a aussi refusé de faire l'entretien. C'est lui qui l'avait installée il y a 25 ans et me propose de la changer pour une ELM LEBLANC MELIA GVA IC15.
    ok donc le diagnostic exact du problème n'a pas été encore fait avec une certitude absolue.
    ca serait bien d'entendre ce bruit en faisant une vidéo ou un enregistrement.
  1. [Thermique] Corps de chauffe charbonné de chaudière ELM Leblanc Egalis 23 H
    Par invite5400b5ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2013, 19h01
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ACLEA GLM523CN : déclenchement ECS !
    Par invitefc553ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 16h47
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : corps de chauffe à remplacer ?
    Par invite8d85a6bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h54
  4. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (bruleur et corps de chauffe)
    Par invitee60ec57a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 19h40
  5. [Thermique] Détartrer le corps de chauffe chaudière ELM Leblanc Aclea
    Par invite2d650c9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 16h10
