[Thermique] Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20
Vue hybride
    fabiennnne
    Mise en route hier de la partie chauffage de ma chaudière et bien.......................... ... pas de chauffage.
    Tout paraît nickel, pas d'erreur au tableau, les circulateurs radiateurs et plancher fonctionnent, mais tout reste quasi froid.
    Tests réalisés:
    - j'ai déconnecté la prise de la centrale de régulation: le voyant T au tableau s'allume quelques secondes après. J'en déduis (peut-être à tord) que la communication est bonne.
    - j'ai également shunté l'entrée de la centrale de régulation sur la carte de commande: rien ne se passe.
    - j'ai passé la chaudière en manuel afin de contourner les système de régulation: rien ne se passe.
    Si vous avez une idée de la panne ou un test à réaliser, je suis preneur.
    Par avance merci.
    Cordialement. fabiennnne
    fabiennnne
    Re : Chauffage inneficace sur chaudière fioul Guillot Cythia V20
    Centrale et tableau en question:
    passelaigue
    vous ne dites pas si le brûleur se met en route. Est-ce une chaudière mixte (sanitaire et chauffage) ?
    fabiennnne
    Mixte oui, d'où ma première phrase "Mise en route hier de la partie chauffage de ma chaudière". Je ne l'ai pas précisé en effet.
    Le brûleur fonctionne uniquement pour la partie ECS, lorsqu'on prend la douche, pas de soucis, il fonctionne.
    En ce qui concerne la partie chauffage, rien ne se passe.
    passelaigue
    sur la photo du tableau de bord le bouton de gauche n'est pas sur auto
    passelaigue
    avez vous une vanne trois voies manuel ou auto, voir si elle ouvre
    fabiennnne
    Si si, il y est bien, c'est un effet de la photo. Il est positionné sur auto toute l'année.
    Lorsque je coupe la partie chauffage au printemps, je bascule celui de droite sur "été", je coupe les circulateurs et ferme les vannes d'alimentation des circuits radiateurs et plancher.
    fabiennnne
    Vanne trois voies
    Nom : 20231026_110415.jpg
Affichages : 655
Taille : 138,1 Ko?
    fabiennnne
    Comprends pas pourquoi certaines photos sont basculées, elles ne le sont pas sur mon pc... bref
    fabiennnne
    essai photo
    Dernière modification par fabiennnne ; 26/10/2023 à 10h18.
    gg2t
    Sur les 2 dernières photos, l'axe moteur du circulateur est horizontal ou vertical ?
    fabiennnne
    Je ne comprends pas la question...
    fabiennnne
    passelaigue a peut-être mis le doigt sur le soucis:
    le tuyau d'entrée sur la vanne trois voies (donc le tuyau qui sort de la chaudière et entre sur la vanne) est chaud, mais les trois autres sont froids.
    Le soucis pourrait-il venir de là?
    L'un d'entre vous aurait-il un éclaté de cette vanne?
    fabiennnne
    Rien ne se passe hormis les circulateurs qui eux, fonctionnent normalement apparemment.
    Renzo
    Citation Envoyé par fabiennnne Voir le message
    Que veux-tu dire par là ?
    Tu entends le moteur du circulateur ou bien tu entends l'eau circuler ? Parce qu'en début de saison le grand classique c'est un circulateur qui est bloqué et ne tourne pas malgré qu'il soit alimenté électriquement.
  1. [Thermique] Chaudière Cythia Atlantic Guillot thermometre détruit !
    Par inviteaaac7563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2014, 07h51
  2. Réglage plancher chauffant avec chaudière fioul Guillot Cythia Df2-22
    Par inviteb3e0b2b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2014, 19h41
  3. [Thermique] Probleme échangeur ECS chaudiere Guillot Cythia
    Par invite04ec5133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2013, 17h45
  4. [Thermique] Chaudière Cythia Guillot DF2-22 fuel : TA ne fonctionne plus !
    Par invite2f932781 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2013, 20h37
  5. [Thermique] probleme de chauffage sur chaudière fioul cythia 22kw Guillot
    Par invite55e68bfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 19h57
