[Thermique] probleme de chauffage sur chaudière fioul cythia 22kw Guillot
    invite55e68bfc
    Angry probleme de chauffage sur chaudière fioul cythia 22kw Guillot
    Bonsoir,notre chaudière chauffe les radiateurs à 45 degrès seulement.Ils sont donc tièdes.Elle n'arrive pas à les chauffer plus sauf si on ferme 2 à 3 gros radiateurs,elle monte aux alentours de 50,55 degrès.
    Est ce un problème de puissance,quelqu'un a t il une explication.
    Nous ne savons plus quoi faire.
    invite9be4fceb
    Cool Re : probleme de chauffage sur chaudière fioul cythia 22kw Guillot
    Première question qui me vient en tête : la chaudière chauffe-t-elle en permanence ? (bruleur en marche tout le temps).
    Si oui, effectivement il y a un soucis.
    Si non, faudra je pense en dire plus sur l'installation (production d'ECS ou pas, accumulation dans un ballon, vanne 3 voies bloquée...)
    Ulyssesourd
    Le probleme le plus courant est la pompe de circulation : n'est elle pas grippée ? ce que tu viens me dire c'est le phénomène du thermosiphon...Va vérfier la pompe et tu m'en diras.
    Linn
    Déplacé en dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    joh93
    Bonjour, il serait interessant de savoir comment est reguler ta chaudiere.Si tu as une regul avec sonde exterieure il peut etre normal que la temperature ne soit pas elevée.Il ne fais pas -10° dehors.
    invite55e68bfc
    bonsoir,le bruleur ne fonctionne pas en permanence.
    Nous avons un thermostat d'ambiance réglé à 20 degrés et elle se déclenche en fonction.
    Production d'ecs
    Pas de vanne 3 voies
    invite55e68bfc
    Ou puis voir la pompe de circulation?
    invite728b013d
    Pour te guider vers le circulateur peux-tu faire une photo plan élargi départ et retour chaudière ? voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
  1. Choix de chauffage car chaudiere fioul HS
    Par invite8f2011c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2009, 19h12
  2. chaudiere cythia
    Par invite213d21ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2009, 18h24
  3. [Thermique] Chaudière fioul Atlantic Guillot Cynthia : brûleur en sécurité la nuit
    Par invite8302b332 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2009, 16h30
  4. [Thermique] Panne Chaudière Atlantic Cythia V20
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/03/2009, 19h44
  5. Plan d'installation du circuit de chauffage d'une chaudière fioul
    Par inviteaf235cb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2007, 19h23
