[Blanc] Moulinex Cookeo reste en préchauffage sans passer en cuisson[résolu]
    doud833
    Lightbulb Moulinex Cookeo reste en préchauffage sans passer en cuisson[résolu]
    Une amie m'a demandé d'examiner son Cookeo qui depuis peu reste à l'étape de préchauffage sans passer en mode cuisson.
    L'appareil chauffe bien avec de la vapeur qui s'extrait par la soupape (en mode manuel - cuisson sous pression) mais même après 1/2 heure en préchauffage ok jusqu'au dernier curseur, il ne bascule jamais en cuisson. Sauf en mode manuel cuisson classique -> dorer (couvercle ouvert sans pression) ou il bascule bien après préchauffe
    En lisant les recommandations sur ces 2 sites ci-dessous, j'ai bien tout contrôlé et même remplacé les sondes supérieure et inférieure malgrès qu'elles me semblaient à priori bonnse selon mes mesures:
    https://www.spareka.fr/comment-repar...e-prechauffage
    https://www.miss-pieces.com/pourquoi...e%20120k%CE%A9.
    La résistance est bonne aussi les éléments du couvercle (bille, soupapes sécu, etc..).
    J'ai en dernier espoir procédé au reset de l'appareil mais le problème reste inchangé.
    Je pense à un problème avec la carte de programmation donc non réparable de mon point de vue.
    Quelqu'un aurait un idée ou eu un cas similaire ?
    Par avance merci.
    doud833
    Re : Moulinex Cookeo reste en préchauffage sans passer en cuisson
    Finalement il y avait un problème de pression à cause d'une soupape remontée à l'envers suite à un nettoyage par l'utilisatrice
    J'ai pu m'en rendre compte grâce à ces 2 vidéos très utiles pour faire l'entretien du couvercle :
    Ce qu'il faut faire ET NE PAS FAIRE y est bien expliqué
    https://www.youtube.com/watch?v=hwWmCfyeXCc**
    https://www.youtube.com/watch?v=TIeyUsvupJQ
    Citation Envoyé par doud833 Voir le message
    merci pour le retour car c'est le genre de panne difficile à trouver
    Gorom
    Merci beaucoup @doud833
    Vos recherches et informations m'ont permis de remonter jusqu'à la soupape encrassée qui empêchait la progression correcte des programmes de cuisson.
    doud833
    Re : Moulinex Cookeo reste en préchauffage sans passer en cuisson[résolu]
    Avec plaisir !
    Et merci à vous aussi pour votre retour d'expérience qui sera aussi utile à d'autres utilisateurs
  1. [Blanc] Cookeo qui met trop de temps en fin de cuisson
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2022, 10h28
  2. [Blanc] Fin de cuisson sur Cookeo Philips , très longue
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2021, 17h38
  3. [Blanc] Cookeo moulinex
    Par Fiona17000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2021, 14h01
  4. [Blanc] Défaut code 0B préchauffage sur Cookeo connect Moulinex
    Par Jeanluc5488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2016, 22h31
  5. Plaque de cuisson : le tuyau de gaz va passer derrière un four électrique ! [résolu]
    Par invite36f0b2da dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2010, 21h41
