Plaque de cuisson : le tuyau de gaz va passer derrière un four électrique ! [résolu]
    invite36f0b2da
    Ma plaque de cuisson au gaz se trouve à droite de mon four électrique qui lui même se trouver à droite de mon arrivé de gaz, m'obligeant à faire passer le tuyau de gaz derrière le four électrique.
    Un four électrique chauffe t-il par derrière ? Et est ce dangereux faire passer un flexible en caoutchouc derrière ? Est ce plus sécurité de faire passer un flexible gaz permanent en inox ?
    Merci d'avance de vos réponse
    invite21e9323e
    Bonsoir Yesnie & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Si c'est un four encastrable, pas de problème (évacuation chaleur vers l'avant);
    Dans le cas contraire, il ne vaut mieux pas (évacuation chaleur par l'arrière).
    Le réel problème, c'est que l'on oublie ce fichu tuyau et sa date fatidique de remplacement.
    Et pour cause, j'avais mis un tuyau valable 10 ans derrière le four...Et j'avais dépassé de 3 ans sa date de remplacement...Le flexible était toujours en bon état (aucune fuite de gaz décelé, mais c'est drôlement risqué...).
    1 fois, mais pas 2, j'ai monté en flexible inox à vie (rayon beaucoup mieux achalandés qu'il y a 13 ans d'ailleurs ).
    Bien Cordialement
    Bjr Yesnie,
    Ta plaque de cuison gaz n'a pas la possibilté de DEUX entrées diamétralement opposées ? C'est en génaral le cas.
    Une des entrées (inutilisées) est fermée par un bouchons.
    Suffit d'inverser.
    invite36f0b2da
    Merci pour ces réponses.
    Non il n'y a qu'une entrée de gaz. De toute façon cela ne change rien étant donné qu'il y aura toujours le four.
    Je vais donc aller me procurer un tuyau inox.
    J'ai également entendu parler de tuayux blindés ... Mais je ne trouve rien sur le site de Le Roy Merlin.
    golfo57
    Citation Envoyé par f6bes
    Cela ne change rien au problème.
    Citation Envoyé par yesnie
    PS: encore 1 fois cramé
    invite728b013d
    La plaque de cuisson devrait être raccordée en cuivre, ou obligation de poser un ROAI (robinet gaz à obturation automatique intégrée suivi d'un flexible armé préférer une durée de vie illimitée. Dans tous les cas il faudra éviter un contact direct avec les tôles du four.
    Marc.
    invite21e9323e
    Re : Plaque de cuisson : le tuyau de gaz va passer derrière un four électrique !
    Bonjour Cram, Bien à Toi,
    Depuis quand date l'obligation de la pose d'un robinet ROAI (en fait, j'en ai très rarement vu sur les installations de particulier et je n'en ai pas non plus ).
    En 89, à la conception de mon alimentation en gaz butane, c'était la croix et la bannière...
    2 bouteilles de gaz alimentant 2 plaques domino gaz.
    Recherche auprès de spécialistes des raccords adéquats et robinet inverseur automatique... La vraie misère ou rien, c'est pareil!!!
    Comme je suis obstiné, j'ai fabriqué mes raccords moi-même...
    Découpe de raccords, perçage, rajout d'embouts sur tubage laiton, brasage à l'argent et test en pression à la chèvre...
    Du haut de gamme en final très très cher...
    Un peu le parent pauvre le gaz côté raccords...
    invite728b013d
    Re, amical bonjour AMATY,
    J'aurais dû préciser pour le gaz naturel, dans ce cas pas d'autre alternative que :
    - robinet de barrage accessible et raccordement en cuivre voudes et accessoires brasés,
    - robinet ROAI et flexible inox armé durée 10 ans à préférer durée illimitée.
    Pour le gaz liquéfié si il s'agit d'un poste de distribution, l'utilisation de détendeur remplace le ROAI.
    Amitiés,
    Marc.
    invite21e9323e
    Effectivement, le ROAI que j'ai vu se situait sur une alimentation en gaz butane modifiée en gaz en cuve...
    J'avais la 1ère installation en tête...
    OK, merci beaucoup pour l'info, comme on n'est pas toujours au courant des dernières dispositions...
    La Bonne Fin d'AM
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous, Cela ne change rien au problème. @+
    Bjr golfo,
    Un peu tout de meme, car cela ne passe plus sur TOUT l'arriére du four.
    Mais comme il existe le matériel adéquate , y a plus qu'à .
    pas de souci a craindre,
    cram,
    je déconseille le rigide connecté a la plaque directement (trop risqué en cas de démontage )
    j'y ai rencontré de nombreux soucis inhérents aux bricolos du dimanche style: qui se remplacent des bougies ou transfos et contrôlent les fuites au briquet
    juste y installer le tuyau blindé de type durée illimitée ,
    attention a bien respecter l'emploi du tuyau blindé affecté au gaz utilisé
    (pas de mélange des genres)
    invite728b013d
    Bonjour Richard,
    Je n'invente rien, mais Qualigaz demande l'une ou l'autre des deux solutions, ensuite j'ai préféra la seconde la photo représente le branchement de ma plaque de cuisson.
    Amitiés,
    Marc.
    golfo57
    Salut à toi,
    Bjr golfo,
    Look here ! @+
    re,
    je ne te le conteste pas,
    il est vrai que c'est proposé,
    par contre j'en vois les conséquences a l'usage ,
    j'ai même eu un techno qui a eu une grosse frayeur (long a expliquer mais bon!!!)
    mais sur la norme,
    j'ai aussi beaucoup a dire et a reprocher,
    tel que:
    autoriser les tuyaux avec colliers perdus
    les tuyaux a durée de vie (quelque soit la durée, sauf illimité)
    perso:
    j'impose l'illimité,
    et si pas client ok,
    c'est lui qui se le fait
    invite21e9323e
    Le raccordement avec du cuivre pas évident, faut presque un tuyau flottant....
    J'ai déposé un de mes dominos pour lui faire une petite révision générale et j'ai démonté le tuyau sur le lequel on se raccorde et qui distribue le gaz via les robinets aux brûleurs...
    Et je peux dire que c'est du léger et ça ne rassure pas beaucoup...
    Ce tube possède des orifices ouverts à l'emporte pièce et dans lesquels se glissent des plus petits tubes fendus et l'étanchéité est assurée par un petit joint silicone ou caoutchouc avec les robinets de commande.
    Les miens étaient tout mâchouillés et à moitié détruits...
    En fait quand on raccorde le flexible ou le cuivre, il y a intérêt à bien le maintenir pour éviter toute rotation, même faible, sinon la portée de joint du robinet entame ces joints...
    Dans le temps, ce tuyau possédait des pattes qui évitaient cet inconvénient. Bien, le progrès...
    invite36f0b2da
    merci pour ces échanges.
    Finalement j'ai mis un tuyau blindé à durée illimité que j'ai appliqué le long du mur, donc pas en contact avec le four qui ne chauffe presque pas ( maxi 40°) par l arrière.
    Merci beaucoup en tout cas !
    invite728b013d
    Parfait, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 05/02/2010, 20h20
  2. [Blanc] plaque de cuisson gaz
    Par invited05dfdfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 17h38
  3. Four et plaque de cuisson électrique : comment les brancher ! [résolu]
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2009, 08h47
  4. [Blanc] Problème plaque de cuisson au gaz [résolu]
    Par invited8294b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 08h59
  5. [Blanc] tuyau souple sur plaque de cuisson à gaz
    Par invitee7d79ebb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 05h35
