[Blanc] Plaque électrique de cuisson 2 feux : font disjoncter de temps à autre ! [résolu]
    hotto
    J'ai deux ptites plaques électriques (toutes simples avec 6 positions de chauffe) et de temps à autre lorsque les deux fonctionnent en meme temps ou une seule d'ailleurs ,Ca disjoncte !(les deux plaques chauffent normalement)
    J'ai démonté il y a qq temps et m'être souvenu que visuellement tout était ok ainsi que les connetions bien serrées (hormis de la limaille résiduelle)..
    Je me demandais si il fallait suspecter les plaques ou plutot les fils de branchements ou la ligne électrique;
    Comment proceder dans l'ordre avec un testeur ?
    hotto
    archeos
    Modérateur*
    Re : plaque électrique de cuisson, dijonctage
    Hello!
    Si c'est le disjoncteur EDF qui lâche, c'est peu être simplement que ton abonnement est un peu faible.
    (Futura Sciences)
    hotto
    ça consomme tant que ça, 2 ptites plaques de cuisson ?
    alors qu'il y a par ailleurs dans cette piece un lave linge qui lui ne fait rien sauter ?
    Pas d'autres infos ?
    hotto
    bonsoir,
    a minima 2 plaques (1500w chacunes, c'est les plus petites) cela donne 3000w donc on tourne dans ce cas approximativement aux environs de 15A ,
    ce n'est pas rien
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    bonsoir,
    ce n'est pas rien
    Surtout si l'on rajoute le lave-linge, un possible chauffe-eau électrique et peut être même un ou deux convecteurs.
    (Futura Sciences)
    hotto
    ok je vais les tester en coupant tt le reste !
    hotto
    invite57404879
    Re : Plaque électrique de cuisson 2 feux : font disjoncter de temps à autre !
    salut , regarde le chiffre qui est afficher sur ton compteur il est dans une fenetre , tu sauras de quelle puissance tu dispose .comme certain ton dit ne laisse brancher que tes deux plaques ;si tu continue a disjoncter , apres avoir brancher tes deux plaques touche ta prise de courant ,si elle chauffe ,il peut y avoir un debut de carbonisation et fiche enlevè regarde si une entrè n'est pas noirçi ,cela voudrais dire que ta ligne n'est pas conforme , si tu chauffes ta ligne est trop faible .
    hotto
    J'ai fais fonctionner mes plaques sur une autre prise et ça marche très bien !;
    Ce qui disjoncte lorsque les plaques sont branchées sur l'ancien circuit ,ce n'est ni le disjoncteur général ni le fusible "levier" 32A mais l'interdiferentiel (je crois qu'on l'appelle comme ça ?)40A -30ma qui se raccorde juste après le compteur EDF.
    Que peut avoir comme défaut ce circuit?leger courtcircuit,courant de fuite ???
    Merci pour les infos ,en attendant j'ai supprimé tout bonnement cette ligne.
    hotto
    bonsoir,
    s'assurer toutefois que cette nouvelle ligne qui permet aux plaques de fonctionner soit bien équipée de la terre,
    sinon vous êtes en danger
    invitef04e98e1
    Vos plaques sont elles dégradées (surface ecaillée) ou peut être légèrement ouverte sur le pourtour ? Car il suffit souvent d'un peu d'humidité pour créer un défaut d'isolement (courant de fuite).
    Dés que c'est sec : plus de problèmes
    hotto
    merci pour les recommandations de sécurité!
    oui,la nouvelle ligne est à la terre quoique je ne pense pas que ça soit avec des fils de 2.5 mm ?cependant cette ligne est couverte par un fusible levier de 16A..
    C'est bon?
    hotto
    hotto
    Ce matin , j'ai retesté les plaques sur la nouvelles ligne et ça a resauté (sans autres surcharges élec.)!
    J'en conclu que c'est donc mes plaques qui auraient un défaut d'isolement ?
    Y a t'il un moyen de les tester ?
    hotto
    invitef04e98e1
    Bonsoir ,
    L'autre prise sur laquelle vous avez essayé vos plaques était elle reliée à la terre ?
    Sinon vous pouvez tester vos plaques débranchées avec un multimètre en position ohmmètre.
    hotto
    oui biensur elles aussi étaient reliées a la terre;
    vous voulez dire que non relié a la terre ça n'aurait pas disjoncté ?
    hotto
    invitef04e98e1
    Oui , d'où le rôle de l'inter Diff 30mA (protection des personnes).
    Surtout ne tentez pas de débrancher la terre cela risquerait de vous faire tout drôle
    Je peux vous conseillez de remplacer les plaques car j' ai en maintenance plus de 500 plaques et cuisinières (foyers logements pour seiniors)et votre problème se produit régulièrement.
    Régis
    hotto
    Un grand merci c'est commandé !
    Au fait y a t'il un moyen de les réparer en les démontant ?
    hotto
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par hotto Voir le message
    hotto
    Non car ce sont des résistances intégrées qui se déformes et font contact avec la carcasse à leur bon vouloir . Donc direction poubelle
    Régis
    hotto
    Ben voila c'est clair!
    Sujet clos
    hotto
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Plaque de cuisson à induction : erreur F8 sur 2 feux gauche !
    Par inviteae7702de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 21h01
  2. Four et plaque de cuisson électrique : comment les brancher ! [résolu]
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2009, 09h47
  3. [Blanc] Plaque de cuisson fait disjoncter le général EDF et la protection plaques.
    Par inviteff5df29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 16h37
  4. [B]réglage d'une plaque de cuisson éléctrique[/B]
    Par invite5f7733de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 18h47
  5. [Blanc] thermor, gaz 4 feux, temps de cuisson très long[résolu]
    Par invite59d8cef3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 13h51
