Isolation autour chaudière gaz
    inviteb4efd6ae
    J'isole actuellement mon garage,
    le problème c'est ma chaudiere à gaz est fixée sur un des murs en parpaing(le plus froid!)
    Je ne sais pas comment isoler autour de cette chaudière , a quel niveau,les matériaux à utiliser ????
    Existe-t-il une réglementation.
    Merci pour vos réponses
    Debutant72
    Re : Isolation autour chaudière gaz
    Est ce une chaudière à ventouse ou pas ?
    Si c'est le cas, elle peut être "enfermée".
    Si ce n'est pas le cas --> Attention aux problème d'arrivée d'air haute et basse.
    inviteb4efd6ae
    Bonsoir, oui c'est bien une chaudière a ventouse avec une prise d'air haute et une basse.
    Si je laisse comme ça, le mur ne sera pas isolé complétement!!
    Est-ce que je peux continuer l'isolation du mur au plus prés de la chaudière en laissant les prises HT et BS bien sur.
    Debutant72
    Merci pour ces photos.
    Je ne comprends pas pourquoi il y a des prises d'air s'il s'agit d'une chaudière à ventouse ??? La chaudière n'en a pas besoin ... mais peut être que cette pièce est un peu humide ?
    Pour en revenir à votre problème, si vous voulez mettre votre isolant au plus près, pas de problème mais pensez aux dégagements necessaires à l'ouverture : comment s'enlève le capot ?
    inviteb4efd6ae
    Le capot s'enlève de face donc pas de problème si je pose un isolant au plus près( a toucher?).Le dessus est pratiquement a découvert,dois-je quand même isoler au dessus.Quel genre d'isolant je peux poser?
    Je pensait mettre des panneaux que l'on utilise pour les cheminées anneaux de laine de roche avec une face alu (Firerock (Rockwool) de 100 x 60 cm en 30 mm d'épaisseur par exemple.)
  1. [Thermique] Chaudière gaz ( ? ) : pression gaz en marche passe de 22mb à 10mb?[résolu]
    Par invite19702d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 13h43
  2. Isolation acoustique d'une chaudière gaz
    Par inviteb4ac0889 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2009, 09h11
  3. [Thermique] Chaudière gaz : probleme blog gaz SIT NOVA 820 !
    Par invite72035941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 19h21
  4. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 15h59
  5. isolation autour des fenetres
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2007, 10h50
