Panne code lave-linge Brandt: Error 006
    invite283c53a1
    Bonjour, c'est mon premier message sur le forum.
    Voici mon problème: j'ai un lave linge Brandt de modèle WFH 1472F qui s'arrète en cours de cycle, cuve pleine (sans que ce soit le programme "arret cuve pleine") et qui "bip" en affichant le code"Err 006". Pour mémoire, ce lave-linge a trois ans, tourne une à deux fois par jour (6 enfants...), son filtre est propre, sa pompe à eau tourne à la main (donc n'est pas bloquée) et la chambre de compression claque quand on souffle dans le tuyau. Enfin, les deux tuyaux d'arrivée d'eau ou d'évacuation ne sont pas obstrués.
    Qui veut bien m'aider?
    Merci d'avance!
    Re : Panne code lave-linge Brandt: Error 006
    bonsoir,
    controlez la sonde de température (ctn) située soit au milieu des bornes de la résistance soit a coté de celle-ci, voir sa valeur ohmique
  1. [Blanc] Code panne sur lave linge brandt wtc1296f
    Par invitededd5db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 13h31
  2. problème séchage lave linge BRANDT WTD 1072F code d23
    Par inviteea579e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 09h10
  3. [Blanc] code erreur 07 lave linge brandt bb 60
    Par invite7adf2346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 15h00
  4. Code erreur sur lave linge brandt
    Par invite4bdc2dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 10h59
  5. code panne lave linge thomson
    Par invite900e9a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2005, 21h01
