Le four ne monte pas en température. Il ne dépasse plus 80 ° environ. Y-a-t-il une solution ou faut-il le changer, sachant qu'il est encore en très bon état et fonctionnait parfaitement jusqu'à aujourd'hui.
Merci pour vos conseils.
04/11/2023, 16h08
#2
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 236
Re : four Siemens HB 535
Bonjour, il est possible que l'appareil soit passé en mode démonstration
04/11/2023, 17h21
#3
arthroplea
Date d'inscription
novembre 2013
Messages
16
Merci pour la réponse rapide, mais ça veut dire quoi, le mode démonstration ?
04/11/2023, 17h26
#4
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 236
Envoyé par arthroplea
ça sert en magasin à montrer le fonctionnement aux clients sans chauffer outre mesure, en général ça ne chauffe pas du tout, seul l'affichage, les ventilateurs et la lumière fonctionnent.. là, il ont peut être seulement limité la température
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/11/2023, 17h37
#5
arthroplea
Date d'inscription
novembre 2013
Messages
16
D'accord, mais il n'est pas neuf et fonctionnait normalement encore hier...
04/11/2023, 17h41
#6
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 236
comme on dit, un quart d'heure avant sa mort il était encore vivant !!
une coupure de courant, des parasites, un souci sur l'alimentation électronique ou un tripotage enfantin peuvent avoir causé le souci..
04/11/2023, 18h16
#7
arthroplea
Date d'inscription
novembre 2013
Messages
16
Merci pour les précisions ! J'ai bien compris qu'il était en panne... Je voulais juste savoir si cette panne était courante et réparable.
sinon, vérifiez quand même les résistances (hors tension avec un ohmmètre en débranchant un coté)
Dernière modification par titijoy3 ; 04/11/2023 à 18h43.
05/11/2023, 12h26
#9
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 750
sur ce matériel le mode de fonctionnement de la chauffe est assez particulier
car il y a un montage série sur les résistances de fait si l'une d'elle est hs le fonctionnement est assez difficile a interpréter
faire comme le signale titijoy
mesurer chaque résistance et donner la valeur lue de chacune
attention,
il faut effectivement retirer au moins un fil sur chacune d'elle
pour effectuer la mesure
