[Thermique] Mise en route chaudière Gaz DeDietrich DTG S 115 EcoNOx
    stef94
    Lightbulb Mise en route chaudière Gaz DeDietrich DTG S 115 EcoNOx
    Bonjour à tous !
    j'espère que vous avez bien chaud chez vous
    Je tente de remettre en route ce matin ma chaudière : il s'agit d'une DeDietrich DGT S 115 , pas toute jeune ...
    • Robinet gaz OK
    • Pression eau ok
    • (Circulateur OK)
    • Chaudière allumée, position auto
    >> Impossible d'allumer la veilleuse pour commencer
    • le Piezzo OK ( bruit et visuel) mais pas de flamme et à l'oreille pas de gaz qui sort.
    Faut il l'armer ?
    J'ai regarder les quelques notices sur le net ( en tout cas pages visibles .... ) et si j'ai trouvé celle du bloc gaz, pas celle de la chaudière en elle même .
    Il doit me manquer une manip, car j'ai bien du gaz en sortie de compteur ( un autre robinet d'ancienne gaziniere testé )
    Une idée ?
    Cette chaudiere est en passe d'être changée mais la il fait trop froid et la maison s'abime .....
    Merci pour vos lumières
    Stéphane
    stef94
    Re : Mise en route chaudière Gaz DeDietrich DTG S 115 EcoNOx
    mevizou
    Bonjour Le robinet gaz est ouvert avant le bloc gaz . Si c'est OK pour le robinet, vous nettoyez votre veilleuse , elle doit être sale.
    stef94
    Bonjour Mevizou, le robinet juste avant la chaudière est ouvert . Je vais passer un coup de soufflette sur la veilleuse voir ce que ça donne ...
    stef94
    J'avance par itérations .... il y a bien du gaz qui sort, a la présentation d'une allumette on voit bien qu'il y a une montée de la flamme, mais ça ne prend pas, en plus le compteur tourne. débit très faible ?
    mevizou
    Bjr Quand vous dites çà ne prend pas , vous voulez dire la veilleuse ne s'allume pas. Quelquefois juste souffler dedans ne suffit pas . Il faut démonter la veilleuse et regarder dans le gicleur de la veilleuse. Il y a même des petits araignées qui font leur nid dedans . J'ai eu ce problème plusieurs fois.
    passelaigue
    si il y a longtemps que vous n'avez pas allumé la chaudière il se peut que vous ayez un mélange air/gaz et la flamme de la veilleuse décolle avec un peu de patience tout doit s'arranger. Si la veilleuse ne tient pas, commencez par nettoyer les cosses de la surchauffe (qui s'oxyde avec le temps) puis il y a le thermocouple.
    mevizou
    Bonjour Passelaigue et le groupe Effectivement le gaz est dénaturé et c'est pour cette raison aussi. Il faut qu'il s'arme de patience.
    stef94
    Merci à tous , en effet démontage, brosse métallique et surtout bien bien insister sur le debit.... j'ai fini par récupérer 1 puis 2 puis mes 3 flammes , et surtout faire tenir la veilleuse ...
    ça a fini par démarrer ...
    stef94
    Bonjour à nouveau !
    est ce que par hasard l'un de vous aurait une idée de la manière de régler la veilleuse ? Parceque la elle consomme énormement et vue la taille de la flamme ce n'est pas étonnant. j'ai tenté la vis de ce qui ressemble au débit ( vis rouge sur le panneau de la SV ) mais pas sur que ce soit ça, pas retrouvé dans les notices sur le net . Une autre vis de réglage peut etre directement sur le bloc alimentation ?
    passelaigue
    sur le dessus du bloc gaz à côté du thermocouple il y a une vis (tournevis plat) vous la dévissez et vous avez au réglage de la veilleuse
  1. Compatibilité Thermostat connecté et Dedietrich DTG EcoNox 1305
    Par ZARCO37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2022, 13h51
  2. [Blanc] Mise en route chaudière ELM LEBLANC
    Par invite3c308a29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2018, 14h08
  3. [Thermique] Branchement ALIM recepteur sans fil AD200 sur Chaudière DeDietrich DTG120 EcoNox
    Par invite8d0b3b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2017, 16h20
  4. [Info] Mise en route d'une chaudière à condensation
    Par invite53dd4184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2015, 05h27
  5. [Thermique] Remise en route ancienne chaudière DeDietrich ? [résolu]
    Par invitea5b92a8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2013, 08h33
