[Divers] Machine à laver Bosch MAXX7 Vario Perfect
    LaVieBelle
    Ma machine donne le code F17, pourtant le filtre n'est pas bouché, la pression est bonne, on entend que l'eau passe mais aprés quelques minutes ca s'arrète et j'ai le code.
    J'ai du mal à tester la résistance du pressostat. Il y a 3 broches difficilement accéssible, mais il y a environ 600 Ohm entre la 1 et la 2 et 700 Ohm entre la 1 et la 3.
    Que peut-il y avoir comme panne ?
    Re : Machine à laver Bosch MAXX7 Vario Perfect
    vérifiez plutôt l'état d'usure des charbons moteur et fournissez la référence complète du lave linge
    l'appellation que vous donnez est un baratin commercial qui ne sert a rien au niveau technique
    la référence est visible en ouvrant le hublot
    LaVieBelle
    La machine est une BOSCH WAE28365FF achetée le 06/03/2014
    Le code F17 indique un problème d'alimentation en eau
    Je sais que ce code est un souci d'arrivée d'eau mais il ne faut pas prendre cela a la lettre d'autant que vous signalez que l'eau arrive
    dans la cuve
    par contre après le remplissage il faut que le moteur tourne
    ce qu'il ne fait pas
    donc on contrôle les charbons du moteur car il s'agit d'un moteur universel a balais
    par contre votre référence est incomplète
    il manque les 2 chiffres après la barre de fraction qui est aussi manquante en fin de référence
    car il y a 4 versions différentes et 2 montages de charbons différents
    pour le code f17 on peut imaginer que le manque de brassage
    ne permet pas d'enregistrer le complément de remplissage
    de fait on a un manque d'eau
    et donc le code F17 est justifié
    (pas forcément la réalité mais quand on cherche une cause on contrôle ce qui est contrôlable
    et contrôler des charbons moteur demande juste de mettre les mains dans le cambouis
    Dernière modification par richard 31 ; 10/11/2023 à 19h19.
    LaVieBelle
    Merci pour votre réponse
    La référence complète est WAE28365FF/36 FD 9402 600021
    En effet, j'ai l'impression que le moteur essaie de tourner mais ne tourne pas, le compteur décompte, ca vidange et le code F17 apparait.
    Je vais essayer de regarder ce moteur
    ptigui29
    L'appareil prend il de l'eau par le bac de prélavage puis par le bac de lavage ?
    ptigui29
    Si entrée d'eau ok en prélavage/lavage,la panne doit provenir du module de puissance.
    le lave linge ne perçoit pas la montée du niveau d'eau..
    chambre de compression encrassée ou bien pressostat analogique hs (attention, ne pas souffler dedans)
    à moins que le tuyau de vidange mal installé ne cause un siphonnage du bain à mesure du remplissage
    LaVieBelle
    Les charbons me semblent usés ou presque. J'en ai commandé des neufs, je les aurait le 16 ou 17/11
    voilà qui est bien attention a ce que leur dimension soit la bonne
    car il y a du 12.5 et du 13.5 en largeur suivant la version
    la bonne version pour votre machine est celle-ci
    https://www.cyberpieces.com/33480-ch...-00154740.html
  1. [Blanc] Machine à laver Bosch AKO 546-160
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2020, 23h30
  2. [Blanc] machine à laver bosch
    Par invitec565ebb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2014, 22h57
  3. [Blanc] machine a laver bosch pas d'eau
    Par inviteaf611a9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 21h24
  4. [Blanc] machine a laver bosch
    Par invite5945b3d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 22h18
  5. Palier machine à laver Lincoln Perfect Plus
    Par invitebc5bf5ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 00h35
