[Divers] Problème sur portail CAME ZA4[résolu]
    fmo6
    Après une problème de fusibles de lignes qui cramaient simultanément, problème résolu grâce à ce forum en déconnectant la lampe clignotante qui devait provoquer un court circuit, mon portail refonctionne partiellement : désormais il s'ouvre mais après la temporisation, il ne se referme plus (ni en automatique, ni par la télécommande) et la LED rouge reste allumée (fixe).
    Auriez-vous des idées sur l'origine de la panne ?
    J'ai essayé de débrancher la fiche pour la cellule photoélectique mais ça na rien changé.
    Je précise aussi que je ne suis pas familier avec l'électronique
    Merci pour votre aide
    Nom : 1699789671886.png
Affichages : 986
Taille : 491,6 Ko
    Re : Problème sur portail CAME ZA4
    Je pense que la carte ZA3 ressemble fort à la ZA4. Voir schéma joint.
    Le problème de lampe extérieure ne peut pas, à priori, avoir de rapport avec cet incident de refermeture.
    Le plus probable : ton faisceau (boucle de contrôle raccordée entre 2 et C1 qui n'est pas OK)
    - le fil bleu entre 10 et C1 ne me semble pas à sa place ? à supprimer ? )
    https://www.microfer.fr/geryko/telec...s/ZA3_CAME.jpg
    Dernière modification par Jeryko ; 13/11/2023 à 18h55.
    fmo6
    Merci pour ta réponse
    Je suis retourné voir les branchements et j'ai pris une nouvelle photo en essayant de trier les fils pour plus de visibilité.
    J'ai un cable avec des fils qui vont en 10 (bleu clair), 11 (bleu plus foncé), 2 (blanc) et C1 (autre bleu clair)
    L'autre cable ne va qu'en 10 et 11 (le fil blanc et bleu clair n'étant relié à rien).
    Est-ce que ça te semble anormal ? Je précise que ça fonctionnait comme ça (depuis plus de 20 ans !) avant l'incident des fusibles cramés ensemble
    Merci et bonne soirée !Nom : 1699902733098_resized.jpg
Affichages : 778
Taille : 141,9 Ko
    Bj,
    Oui, ça me semble correct ainsi.
    Conclusion, vérifier et confirmer le bon fonctionnement du faisceau.
    Le faisceau doit te fournir un contact fermé entre 2 et C1. (2 fils groupés blanc et bleu)
    Entre 2 et C1 il doit y avoir une tension de l'ordre de 5V lorsque le faisceau est rompu.
    Entre 2 et C1 il doit y avoir une tension de 0V lorsque le faisceau est établi (OK). (contact entre 2 et C1 fermé)
    Possibilité aussi de vérifier le bon fonctionnement du faisceau (le contact) à l'aide d'un Ohmmètre. (et même à l'oreille :!)
    fmo6
    Merci. J'ai enfin pu vérifier la tension entre 2 et C1 et j'ai effectivement 5V tout le temps (faisceau rompu ou non)
    J'ai shunté la cellule en mettant temporairement un fil entre 2 et C1 et j'ai pu refermer le portail (par la télécommande).
    Conclusion : c'est bien un problème dans la cellule. Y a-t-il qqch à véfier pour tenter de réparer ou faut-il remplacer ?
    Question subsidiaire : y a-t-il un risque à laisser le shunt de la cellule en permancence (ou au moins en attendant de régler le pb de la cellule)
    Merci et bon week-end !
    BS,
    Oui c'est réparable mais il suffit de savoir dépanner en électronique.
    Vérifier les alimentations est à la portée de tous
    Question subsidiaire : y a-t-il un risque à laisser le shunt de la cellule en permanence
    Il s'agit d'un organe de sécurité.
    Si tu l'annules, c'est toi qui engages ta responsabilité en cas d'accident.
    f6exb
    Avant de bricoler la cellule, les fils de liaison ont-il été testés ?
    Par exemple en court-circuitant la sortie C et NC de la cellule, cela doit faire le même effet que le pont entre 2 et C1.
    Dernière modification par f6exb ; 17/11/2023 à 21h18.
    sans oublier les orientations, le nettoyage des lentilles, ....
    fmo6
    J'ai profité du dimanche sans pluie pour tester les cables et nettoyer les cellules. Il y avait un faux contact ( et des insectes morts) dans le récepteur. Tout refonctionne ( sauf la lampe clignotante dont la carte a noirci à un endroit où un insecte a du faire un court circuit !)
    Problème résolu.
    Re : Problème sur portail CAME ZA4[résolu]
    Merci pour le retour
    et à la prochaine !
  1. Problème de portail coulissant FAAC [Résolu]
    Par invite61afe955 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/03/2019, 21h09
  2. Problème sur portail coulissant FAAC 740 D [Résolu]
    Par invite79c6580b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2019, 17h40
  3. [Divers] Problème portail électrique CAME BX324 ? [Résolu]
    Par invite14cab627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2018, 12h38
  4. Problème portail électrique facc [Résolu]
    Par Chris33127 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 04/11/2013, 16h00
  5. Problème télécommande portail [Résolu]
    Par invitefc124644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 16h36
