Problème de portail coulissant FAAC [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite61afe955
    Question Problème de portail coulissant FAAC [Résolu]
    Faut il relier le CONNECTEUR DECODER / MINIDEC / RECEPTEUR RP au bornier avec des cables en plus ?
    Re : Moteur portail coulissant faac 740d, problème de lancement
    Bonsoir mp71 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par mp71 Voir le message
    ... Faut il relier ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    En outre, le squatt et le déterrage, vieux de plus de trois ans, ne sont pas très indiqués.
    Une description complète de ton problème serait de beaucoup préférable, après avoir ouvert une nouvelle discussion.
    Dernière modification par gienas ; 22/12/2018 à 18h03.
    S'agit-il de cette notice ?
    http://portail-automatique-bordeaux....te-740-741.pdf
    Pourquoi dis-tu des gros mots ?
    " CONNECTEUR DECODER / MINIDEC / RECEPTEUR RP"
    Je ne comprends rien du tout.
    Le mieux serait d'expliquer ton problème en ouvrant une nouvelle discussion.
    Voilà le bornier que tu devrais avoir pour le moteur.
    Pour le reste ??
    ... Le mieux serait d'expliquer ton problème en ouvrant une nouvelle discussion ...
    Heu, plus maintenant, que la question est déjà posée.
    Je vais la déplacer en rappelant un lien vers le présent déterrage.
    Question détachée de la discussion
    https://forums.futura-sciences.com/b...ml#post6280625
    Dernière modification par gienas ; 22/12/2018 à 19h33.
    invite61afe955
    merci pour le transfert
    invite61afe955
    oui j'ai utilisé ce schéma pour moi tout es ok , par contre je ne sais pas si il faut relier le récepteur RP (celui qui sert à connecter les télécommandes) au bornier ? J'ai tout branché j'ai connecté la télécommande mais lorsque j'appui sur un bouton de la télécommande j'entends un petit clic mais il se passe rien
    Re : Problème de portail coulissant FAAC
    C'est quoi le récepteur RP ? Je ne peux pas le deviner ?
    Un lien sur la notice (fichier pdf)
    Il faudrait le schéma de raccordement de ce récepteur RP car en général il faut bien relier ce machin à la carte FAAC 740D.
    Comment as-tu raccordé ?
    Tu entends un petit clic sur quoi, où ?
    Je ne possède pas de boule de cristal !
    invite61afe955
    désolé pour ces explications je parle du recepteur rp2 868SLH branché en J2 avec un embrochage rapide fig45 p37 de la notice
    OK je commence à comprendre.
    Je ne suis pas spécialiste FAAC et je ne connais donc pas ce matériel.
    Je suis M. Toulemone et je fais ce que je peux pour aider, bénévolement.
    D'après la figure 45, RP est le récepteur radio basique.
    En utilisant le connecteur J2 il n'y a pas de câblage supplémentaire à mettre en place.
    Si tu entends un clic, c'est que la radio fonctionne ?
    Problème de configuration ?
    Je vais essayer le lire un peu la notice.
    Si d'autres connaissent ....
    invite61afe955
    ok merci je pense que la télécommande est bien connectée puisqu'il y a ce clic en plus un voyant clignote sur le récepteur ! après il ne se passe rien je ne vois pas pourquoi !
    S'agit-il d'une 1ère mise en service ?
    Avant de faire fonctionner la télécommande il vaut mieux faire fonctionner manuellement en utilisant des boutons.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/12/2018 à 21h02.
    invite61afe955
    oui il s'agit de la première mise en route ! je ne trouve pas de boutons pour faire marcher en manuel
    Re
    Tu dis tout mais en 2 fois !
    - Les contacts de FC sont ils réglés ?
    - Le faisceau IR (cellules) est-il câblé correctement ? fonctionne t-il ?
    - As-tu mis une liaison directe entre 7 et 5 sur la carte ? (pour simuler le bouton stop) voir le schéma.
    Et ensuite, tu prends un morceau de fil de 1 m raccordé sur la borne 7.
    Avec l'autre extrémité du fil, tu fais une touche sur la borne 1 (ou la 2) et tu simules ainsi un coup de bouton.
    invite61afe955
    si je branche sans sécurité comme fig 33 vous pensez que ca peut marcher ?
    Oui, ça peut/doit fonctionner mais encore faut-il que le moteur soit bien raccordé et en état !
    (vérifications mécaniques, visuelles, choses que je n'ai pas faites !)
    invite61afe955
    Le portail ouvre mais reste en pause !
    f6exb
    Page 38 : quel est le mode de programmation par défaut à la livraison ?
    Page 40 : quel est l'état des leds ?
    Dernière modification par f6exb ; 23/12/2018 à 11h36.
    Re
    Problème de sécurité ? , Les contacts de FC sont ils réglés ? Je ne sais toujours pas malgré ma question message #13 !
    Un dur mécanique dans le déplacement de la barrière ?
    As-tu un encodeur sur J3 ?
    Difficile d'en dire plus.
    f6exb
    D'après la page 38, par défaut on est en mode Semi-automatique "Pas à pas".
    Faut voir avec la page 42 le détail du fonctionnement.
    invite61afe955
    re
    pour moi les fins de courses sont correct puisque le moteur les reconnait bien et je suis à la bonne étape sur l'indicateur ! Par contre je n'ai pas d'encodeur j3 es ce obligatoire ?
    f6exb
    Si tu rappuies une deuxième fois sur le bouton, ça se referme ?
    Tes réponses ne sont pas claires !
    L'encodeur est optionnel et dépend du type de portail ( de moteur).
    Je pense que tu n'en as pas mais il faut le savoir pour éventuellement le mettre en cause.
    Les Fins de courses !
    "les fins de courses sont corrects puisque le moteur les reconnait bien" Ce n'est pas la question !
    Il faut qu'ils soient bien réglés.
    invite61afe955
    Je n'ai pas d'encodeur ! Pour moi les fins de courses sont bien réglées mon portail s'ouvre bien il ralentie et s'arrete tout seul mais la il passe en mode pause direct et y reste
    Voir également les questions de f6exb restées sans réponse.
    D'après la notice, la pause est d'une durée déterminée, et ensuite on doit passer à autre chose.
    A ne pas confondre avec un arrêt définitif.
    Je ne vois pas ce qui se passe (hormis le réglage des FC à vérifier ou une programmation incorrecte)
    "Je donne ma langue au chat".
    Dernière modification par Jeryko ; 28/12/2018 à 19h01.
    invite61afe955
    j'ai réglé le temps de pause à 20secondes mais il reste en pause ! en fait j'ai le portail s'ouvre automatiquement lorsque je mets le courant
    Tu n'as pas raccordé en 1 ou 2 le fil qui sert à tester ?
    Rappel :
    Pourquoi maintenant la portail s'ouvre alors qu'avant il ne bougeait pas ?
    Dernière modification par Jeryko ; 29/12/2018 à 21h04.
    invite61afe955
    bjr
    On doit fait toucher le 1 (ou le 2) à la borne 7 ?
    Je viens de me rendre compte que une des 2 fin de course n'était pas la bonne ! en fait j'ai reçu 2 avec un carré dessus au lieu de 1 avec un rond et 1 avec un carré ! Je vais essayer d'appeler lundi pour qu'il m'envoie les bonnes.
    Concernant le mode de fonctionnement j'ai mis en automatique ! il se passe rien si j'appuie sur la télécommande
    invite61afe955
    Avec le beau temps l'envie de faire marcher ce moteur est revenue
    J'arrive à commander le portail en faisant une impulsion entre le bornier 1et 7, il s'ouvre fait une pause pour se referme. Mais lorsque je branche le récepteur de la télécommande automatiquement le moteur passe en mode ouverture sans rien appuyer sur la télécommande. Par contre j'ai remarqué que le voyant OPEN A sur la platine électronique reste tout le temps allumé
    Revoir mon message #13
    "Et ensuite, tu prends un morceau de fil de 1 m raccordé sur la borne 7.
    Tu n'as jamais dit que le réglage des FC avait été fait.
    " Il doit être correct puisque ... " n'est pas une réponse satisfaisante.
    Au repos, et en position de blocage, donne la tension mesurée entre la borne 7 (le commun) et :
    au repos :......................| en blocage :
    - borne 1 =.........................|- borne 1 =
    - borne 2 =.........................|- borne 2 =
    - borne 3 =.........................|- borne 3 =
    - borne 4 =.........................|- borne 4 =
    - borne 5 =.........................|- borne 5 =
    - borne 6 =.........................|- borne 6 =
    Concernant les FC il semblerait qu'il y ait une anomalie dans le schéma présenté.
    Habituellement, en fin de course, en ouverture comme en fermeture, un des 2 contacts est ouvert.
    Ce n'est qu'à mi-course que les 2 contacts sont fermés.
    Dans ces conditions, (fin de course O et fin de course F) quelle est la tension entre la borne du milieu et les 2 autres bornes ?
    Dernière modification par Jeryko ; 24/02/2019 à 10h51.
    invite61afe955
    Vous parlez des contacts fcc et fca qui doivent s'allumer ? Je récupère un tensiomètre pour les mesures !
  1. Problème sur portail coulissant FAAC 740 D [Résolu]
    Par invite79c6580b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2019, 17h40
  2. Programmation moteur portail coulissant FAAC 740/741
    Par invite5936ff00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2019, 19h39
  3. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 14h34
  4. Moteur portail coulissant faac 740d, problème de lancement
    Par invite8db683d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2015, 14h51
  5. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
