[Divers] chute pression themaclassic c25 (h‑fr)
    alm1412
    sur ma chaudiere themaclassic c25 (h‑fr) installee il y a 3 ans je dois rajouter de l eau tous les jours pour avoir de la pression depuis plus d un an
    lors de la visite annuelle cela a ete signale, on m a repondu que ce n etait pas un probleme
    j ai essaye d allumer le chauffage et la pression est tombee à 0, la chaudiere s est mise en securite
    je ne vois aucune fuite d eau exterieure
    d ou cela peut il venir ?
    merci de votre aide
    Janpolanton
    Re : chute pression themaclassic c25 (h‑fr)
    J'ai eu un cas récemment de perte de pression sans voir une fuite quelconque.
    Ça venait d'un purgeur automatique qui fuyait au goute à goute.
    passelaigue
    avez vous un plancher chauffant ou c'est des radiateurs avec tuyaux apparent ?vérifiez si la soupape ne fuit pas
    Pendant une journée fermez les vannes chauffage comme cela vous saurez si la fuite est sur le circuit ou sur la chaudière.
    k2raguelid
    bonjour ,
    je suppose que la soupape ainsi que le disconnecteur sont relier a l evacuation.
    retirer les evac et regarder s il n y a pas de trace d eau dans la sortie soupape et la sortie disconnecteur
    generalement cela vient de la , et verifier egalement le vase d expansion ainsi que sa durite qui se bouche parfois .
    a +
  1. [Thermique] Problème de pression sur Saunier Duval Thémaclassic C25 F ? [Résolu]
    Par invite62a06787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2016, 13h59
  2. [Thermique] probleme chute de pression themaclassic C25E
    Par invite9b6bbcde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2016, 19h50
  3. [Thermique] Saunier Duval THEMACLASSIC C 24 E, perte de pression et fuite d'eau !!
    Par invite7824fa8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 13h40
  4. [Thermique] Baisse Pression Chaudière ThemaClassic de Saunier-Duval
    Par invite9bcdfc7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2014, 15h03
  5. [Thermique] Pression trop élevée Chaudière Saunier Duval Themaclassic C25e ! [résolu]
    Par invite0a68aabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 09h36
