[Blanc] Renlig DW60 reste bouillant 5h apres la fin de cycle
    tekmed
    J'ai depuis quelques jours un problème avec mon lave vaisselle, la température de lavage est supérieure à ce qui est sélectionné par le programme et en fin de cycle la vapeur continue à s'échapper 4h après même le selecteur sur off et il reste extrêmement chaud.
    Je ne trouve personne avec la même panne.
    J'ai changé la resistance chauffante et le thermostat rien ne change.
    Mod. RENLIG DW60
    Prod.N 911 539 035
    Auriez-vous une suggestion s'il vous plaît?
    ptigui29
    Re : Renlig DW60 reste bouillant 5h apres la fin de cycle
    La panne est sur l’électronique,commencez par remplacer le relais de chauffe.
    Pour info ,l'électronique n'est plus fournie.
    tekmed
    Merci pour votre réponse.
    Comment démonter la platine? Y a t-il une documentation disponible avez-vous une recommandation?
    ptigui29
    il faut enlever le panneau de la façade puis démonter le bandeau
    tekmed
    Ok je vais essayer dès que j'aurais reçu le relais de hine. J'ai trouvé cette référence 899-1CH-F-C G16 12VDC qui serait compatible.
    Encore merci à vous
    ptigui29
    pour être sur du relais il faut le démonter et le tester avant de commander ! Ne pas mettre la charrue avant les bœufs !!
    tekmed
    J'ai controlé la carte et le coup de chaud etait visible sur le relais.
    R45 100Ohm OK
    L3 inductance OK
    Acheté en ligne un 899-1C-F-C en remplacement du 899-1CH-F-C d'origine
    Un remplacement du relais a résolu la panne.
    Merci et bonne journée
    tekmed
    Re : Renlig DW60 reste bouillant 5h apres la fin de cycle [RESOLU]
  1. [Divers] Renlig dw60 911d53.ol 911539049 13164420
    Par inviteba01fd18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2024, 21h19
  2. [Blanc] Lave vaisselle Renlig DW60
    Par invite58dfc03d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2020, 16h34
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 28/10/2016, 13h22
  4. [Blanc] Panne lave vaiselle Ikea RENLIG DW60
    Par invitec05cf7f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 10h55
  5. [Blanc] achat lave vaisselle RENLIG DW60 ikea
    Par invited8435707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 15h33
