[Divers] réparation clé de voiture
    papizac
    j'ai une Toyota verso de 2012, et la clé électronique est HS.J'ai bien sur changé la pile,pas pour la première fois d'ailleurs, mais là je vois bien que c'est le circuit électronique qui est HS.En effet le petit voyant qui devrait s'allumer quand on appuie sur un des deux boutons restent éteint. Comme il n'y a pas grand chose sur ce circuit je suppose que c'est le semi conducteur qui est mort. je joint une photo.Est ce réparable? ce serait pas mal vu le prix de la clé!!
    Merci de vos réponsesNom : clé de voiture.png
Affichages : 303
Taille : 438,4 Ko.
    Re : réparation clé de voiture
    d'abord vérifier que la tension délivrée par la pile arrive bien sur le circuit
    ensuite vérifier que les poussoirs fonctionnent encore; Sans pile les tester à l’ohmmètre .
    avez vous tardé à remplacer la pile ? certaines clés se déprogramment si elles sont à une tension trop basse trop longtemps, dans ce cas il faut suivre une procédure pour reprogrammer la clé,
    si la clé n'a pas été mouillée et n'a pas subi de chocs importants il n'y a pas de raison que l'électronique soit défectueuse
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/01/2024 à 08h18.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    J’aurais dit comme jiherve en première approche : vérifier la qualité des contacts qui dans ce genre de bidule ne sont que des petites lamelles qui peuvent devenir non passantes ou avoir perdu leur élasticité pour faire contact.
    Les poussoirs se testent tree facilement également.
    papizac
    pour les lamelles ,j'ai vérifié elles sont impeccable. Par contre comment je peux vérifier les poussoirs?
    Flyingbike
    avez vous un multimètre ?
    Citation Envoyé par papizac Voir le message
    … comment je peux vérifier les poussoirs?
    Comme le dit jiherve, à l’ohmmètre et sans la pile.
    Comme les poussoirs ont deux bornes de chaque côté, il faut commencer par rechercher les bornes communes sans appuyer.
    Ensuite, tester entre deux bornes non communes sans appui et avec appui.
    Compte tenu de la taille, il vaut mieux être à deux: un qui sonde et un qui appuie.
    Dernière modification par gienas ; 27/01/2024 à 22h33.
    percool
    Bonjour .
    Il m'est arrivé la meme chose avec mon peugeot .A la concession ! meme pas la peine .En fouillant chez ALI j'ai trouvé mon bonheur ,une electronique neuve pre- programée à un prix qu'il est meme pas la peine d'avouer !
    merci papizac pour la réponse, salut
    ouin42
    Citation Envoyé par percool Voir le message
    Bonjour .
    salut préprogrammé tu pourrais m en dire plus car ça m intéresse pour un kangoo je commande souvent chez ali
    trebor
    Bonjour .
    Ne sera t-elle pas à reprogrammer comme ici sur cette vidéo ?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...840001401309_3
    percool
    Oui mon vocabulaire s'emballe ;désolé . La manip à faire est toute simple
  1. Réparation feux arrière voiture [Résolu]
    Par lesapotres dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2018, 17h57
  2. réparation du calculateur voiture
    Par invite29b1ef79 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/03/2014, 21h37
  3. réparation d'un amplis de voiture
    Par electrorafik dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 23h13
  4. Reparation chargeur voiture TOMTOM
    Par invited9c85600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2012, 17h29
  5. Reparation ampli voiture
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/12/2010, 20h54
