réparation du calculateur voiture
    invite29b1ef79
    bonjour à tous,
    s'il vous plait y a t il quelqu'un qui peux me donner des documents qui aident à la réparation des calculateurs des voitures?
    Est ce que vous pouvez me donner des liens de sites web qui peuvent m'aider?
    y a t il de bonnes formations dans ce domaine?
    merci d'avance
    Dernière modification par Jack ; 13/03/2014 à 19h05. Motif: suppression lignes blanches inutiles
    HAYAC
    Re : réparation du calculateur voiture
    Bonsoir RHOUMA00,
    A ma connaissance ce n'est pas possible pas volonté des constructeurs (si tu parle bien de faire une intervention électronique dans ce système).
    Ce sont des systèmes hermétique et moulés dans la résine.
    Les seules interventions possible sont les interventions "informatique" (mise à jours, effacement des logs défaut, modification de certain paramétré...)
    invite29b1ef79
    merci pour ta réponse
    j'ai pas une grande idée à propos ce domaine mais ce que je connais que c'est rentable car parfois les gens change directement le calculateur (qui est une carte électronique) par un autre neuf qui coûte cher. tu as raison il ya une grande partie d’informatique dans le calculateur comme partie programmation.
    je veux avoir une grande connaissance dans ce domaine.
    inviteede7e2b6
    fais un stage dans une concession , c'est la meilleure voie.
    invite29b1ef79
    tu connais quelques concessions?
    HAYAC
    Toute les marques...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Attention ... notre ami rhouma00 est en Tunisie .
    invite29b1ef79
    oui je suis en Tunisie et si il y a une bonne formation qui va m'aider à évoluer dans le domaine électronique,je suis prêt pourquoi pas à voyager,on dois chercher l'information même si elle est en chine( c'est un proverbe arabe)
    HAYAC
    Comme tout domaine l'automobile est un business, les marque ne fabrique pas toutes leurs pièces (calculateur compris), le remplacement en cas de défaut est inévitable (Renault pour ne pas les citer ne sont pas électronicien mais bien technicien auto).
    Et le fabricant du contrôleur protège aussi sont business (même si on est pas pour les systèmes moulés ou indémontable).
    invite29971eb1
    Il n'y a pas que ça, les composants qualifiés Automotive répondent à des normes particulières (AECQ-100 pour citer la plus connue) et ne sont généralement pas disponibles dans le commerce normal mais uniquement auprès des fabricants et pour cela, il faut en acheter quelques centaines de milliers.
    Et encore, cela ne s'applique qu'aux composants standards mais l'automobile est un secteur assez juteux pour que des composants soient marqués (on efface la référence pour en mettre une spécifique) voire conçus spécialement pour un client particulier.
    mp3dux
    Dans les concessions je "pense" qu'ils ne doivent pas connaitre grand chose, ils doivent se contenter d'utiliser des programmes avec interfaces graphiques qui leur signalent des dysfonctionnements et leut permette aussi de régler des options.
    Dans les garages je "pense" qu'ils seront un peu plus technique, mais toujours avec des programmes tout fait...
    Dans le SAV, on commence par trouver des compétences très techniques, etc jusqu'à la conception soft/hard des calculateurs.
    Si tu veux t'informer, c'est le domaine du "diagnostic automobile". Beaucoup de constructeurs ont leurs protocoles haut niveau(KWP2000, ...) mais ils sont pour la plupart basés sur des protocoles de communications standard comme le CAN(Controller Area Network) très courant, LIN de plus en plus délaissé, flexray de plus en plus utilisé car le CAN est considéré comme plus assez rapide pour suivre evolution de l'embarqué en automobile.
    Il faut savoir que les calculateurs sont préprogrammés pour comprendre les langages du constructeur quand ils sont livrées par les fabricants(Siemens, Bosch,...). Les calculateurs communiquent entre eux avec des langages de bas niveau, mais pour communiquer avec eux, les humains utilisent souvent des langages de haut niveau, pour faire un tas de truc très rapidement. Certains calculateurs exigent un haut niveau de sécurité, celui qui controle le moteur, la BSI, ... Attention aux apprentis sorciers.
    Bon bref, à mon avis tu peux apprendre plus de choses sur les calculateurs sur le net que dans une concession...
    PS: c'est effrayant ce qu'on peut faire avec les calculateurs, et leur nombre est sans cesse grandissant, même l'assistant de direction devint totalement électronique. Quand on sait que les voitures auront l'obligation d’être connecté, quelqu’un peut par exemple se connecter à votre voiture et y injecter un code malveillant, une voiture volée par exemple se verrouillerait seul et conduirait l'incriminé à la police
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
    Kissagogo27
    Bonsoir, comme tout système informatique, il faudra aussi penser a la sécurité du système sinon en dehors du vol de voiture, il existe déjà des exploits sur les voitures ^^
    http://www.gizmag.com/vehicle-comput...s-hacks/15156/
    la prise ODB est une des voies d'entrée http://hackaday.com/2013/04/28/odb-i...ndroid-tablet/
    invite29b1ef79
    Reprogrammation et réparation de calculateur d'injection
    bonjour à tous,
    je voudrais savoir si il ya des formations en REPROGRAMMATION ET RÉPARATION DE CALCULATEUR D'INJECTION ?
    Si oui ou je peux faire cette formation?
    y a t il de sites ou forums qui aident à apprendre la réparation des calculateurs?
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : Reprogrammation et réparation de calculateur d'injection
    passe un BTS mécanique
    invite29b1ef79
    mais non je veux une formation accélérée
    inviteede7e2b6
    es-tu TRÈS bon en mécanique ?
    dans ce cas tu fais un stage dans une concession.
    Bonsoir rhouma00 et tout le groupe
    Citation Envoyé par rhouma00 Voir le message
    ... y a t il de bonnes formations dans ce domaine? ...
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    La fusion est à présent effective.
    La charte ne permet pas les doublons. La "même" question ayant été posée et les réponses ayant déjà été données, il n'y a rien à ajouter.
    Dernière modification par gienas ; 13/03/2014 à 18h21.
    invite635643ae
    A ce que je vois tu veux te spécialiser dans la réparation de calculateurs de voitures de nouvelles générations, Oublie tout de suite parceque tu risques de crier famine assez tôt, ce genre de cartes électroniques sont pour la plupart du temps absolument irréparable même par un professionnel, ce sont des puces concu sur mesure que tu ne pourras pas trouver chez les revendeurs, ce sont des circuit intégrés contenant des programmes informatiques qui sont hypersécurisés donc impossible à copier et la plupart du temps, les fabricants mettent un bordel pas possible sur la carte (vernis, charbon etc.) pour que tu n'y puisses rien faire, leur but est de revendre des calculateurs donc ils font tout pour que ce soit impossible a dépanner
    Par contre, en industries, la pas mal de boulots et c'est réparable tres souvent, (cartes de moteurs, entrées sorties, variateurs, controleurs, alimentation)
    invite635643ae
    Si tu es bon, la réparation est un tres bon domaine de l'électronique qui peut rapporter
    Jean4259
    Je pense qu'il y a en France plusieurs PME qui réparent les calculateurs auto.
    Cela semble logique puisqu'un calculateur neuf est assez coûteux en rechange.
    Voir par exemple:
    http://www.restart-auto.fr/calculateur.html
    Jean
  1. réparation d'un amplis de voiture
    Par electrorafik dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2013, 00h13
  2. Reparation chargeur voiture TOMTOM
    Par invited9c85600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2012, 18h29
  3. Reparation ampli voiture
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/12/2010, 21h54
  4. Rech.expert en reparation d ampli audio de voiture
    Par invitec6224c1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 18h48
  5. problème avec calculateur de voiture
    Par invitefe87868f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2005, 11h52
