Rech.expert en reparation d ampli audio de voiture
    invitec6224c1b
    bonjour a tous
    Je suis un petit bricoleur qui essai de reparer des ampli audio de voiture a base de mosfet
    Dans ce que j'ai pu observer dans ces amplis c est qu ils sont alimentés a base de PWM (soit un SG3525 ou un TL494)et les mosfet sont la plupart du temps des IRFZ44 ou IRFZ48 () mais aussi 2SK1191 2SK1420)
    je cherche quelqu un qui a l'habitude de reparer ou de bricoler ce genre d 'appareil.
    J ai 2 , 3 amplis que je n'arrive pas a reparer depuis des mois!! j ai presque tout essayé
    je commence a fatiguer...
    Le but n est pas vraiment de vouloir les reparer a tout prix mais plutot de trouver la panne afin de comprendre ce qui ne va pas et apprendre comment rechercher les pannes de ces appareils.
    j'espère trouver sur ce forum la bonne personne
    invite3c88c1db
    Re : Rech.expert en reparation d ampli audio de voiture
    Sur ce genre d'ampli il se produit la plupart du temps une panne en avalanche avec comme résultat toute une série de transistors (ou Circuits Intégrés) fondus en interne et donc à remplacer. Le fusible est le dernier truc qui lache. Si on oublie de remplacer un élément, ce sera une nouvelle catastrophe à la mise sous tension. Il faut vérifier déjà les étages de sortie et leurs drivers ainsi que l'alimentation régulée. Comme tout tient en un décimètre caré on s'éverve vite et surtout quand on n'a pas les schémas.
    Un conseil, n'utilise pas de batterie pour les tests mais une alimentation secteur (12V) avec limiteur d'intensité. Cela évite de transformer l'ampli en grille-pain !
    Autre truc : un ampli en état fourni une tension proche de zéro en sortie HP, même HP débranché, et sur les deux voies ! S'il ya déséquilibre il faut rechercher la cause et surtout ne pas brancher de HP.
    Bon courage !!!
    invitec6224c1b
    d accord merci
    etronics
    Salut
    pour réparer ou comprendre le fonctionnement il faut avoir les schémas et des appareils de controle genre Oscilloscope , l' électronique n' est pas toujours trés simple .
    @+++ dan
    invite75a5c32d
    Bonjour je suis tombé par hasard sur ce forum, allez sur la page internet :
    http://www.rv-electronic.com
    nous sommes spécialisés dans la réparation d'amplis et autoradios, merci.
  1. Ampli audio voiture puissant
    Par invite90bc540e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/05/2009, 14h41
  2. reparation d'un ampli audio
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/03/2008, 17h39
  3. réalisation ampli audio pr voiture
    Par invitef8e02274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 22h15
  4. Cherche support pour réparation ampli audio.
    Par invitef4d0e2e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2004, 21h12
  5. Réparation Ampli Onkyo
    Par bstleve dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2003, 16h36
