[Blanc] Lave vaisselle Renlig DW60
    invite58dfc03d
    Après plusieurs cycles de lavage avec chauffage intermittent, j'ai suivi les conseils d'une discussion du forum pour une panne similaire et remplacé le relais se trouvant sur la platine dans le bandeau de porte.
    La panne n'a pas été réglée et j'hésite à poursuivre en remplaçant la résistance. Cet appareil a 9 ans. (type : 911D53-OL N° série : 01607428).
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour vos réponses.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Lave vaisselle Renlig DW60
    Hello!
    Ce serait plus facile si tu donnais le lien de la discussion en question.
    Laquelle est-ce?
    https://www.google.com/search?q=Renl...w=1766&bih=897
    (Futura Sciences)
    invite58dfc03d
    Voici le lien
    https://forums.futura-sciences.com/d...un-relais.html
    J'avais un doute car le relais n'avait pas de trace de chauffe.
    ptigui29
    Ikea faisant fabriquer ses lave vaisselle par Whirlpool et Electrolux,pouvez vous communiquer le code produit de l'appareil: 85... pour Whirlpool et 91.... pour Electrolux.
    invite58dfc03d
    Comme indiqué sur mon premier post, c'est un 91... donc electrolux.
    ptigui29
    dans ce cas voir du coté de la pompe de lavage,elle est équipée d'un génératrice tachymétrique ,qui si elle est en défaut, la chauffe n'est pas autorisée.Si c'est la cas,changer la pompe ou le lave vaisselle.Attention,le défaut est aléatoire sur la tachy ,elle peut se produire quand elle est chaude.
    invite58dfc03d
    Merci pour la piste.
    En ce moment la panne n'est plus trop aléatoire, cela fait un moment qu'il ne chauffe plus.
    Je ne sais pas si cela confirme cette piste.
    ptigui29
    vérifiez aussi la résistance à son bornier.
    invite58dfc03d
    Avant de me lancer dans un démontage, je vais voir la disponibilité et le prix des pièces car le LV a déjà 9 ans.
    ptigui29
    pouvez vous me communiquer le code 91.... se trouvant sur la plaque signalétique ?
    Pour info,la pompe coute 100/120€.
    invite58dfc03d
    911 539 035
    ptigui29
    bonne nouvelle,la pompe de lavage de ce modèle n'est pas équipée de génératrice tachymétrique
    vues eclatées avec les références d'origine ici: https://shop.electrolux.fr/search?q=...nc:91153903500
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/05/2020 à 17h16.
    invite58dfc03d
    Cela veut dire une résistance seule et donc moins chère ?
    ptigui29
    il faut d’abord la contrôler,car si elle est bonne ,il faudra contrôler la sonde,si celle ci est bonne,le module est en défaut.
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Ikea Renlig Dw60
    Par invite290c6b93 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 09/11/2025, 21h56
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 05/12/2017, 08h31
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 28/10/2016, 14h22
  4. [Blanc] Panne lave vaiselle Ikea RENLIG DW60
    Par invitec05cf7f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 11h55
  5. [Blanc] achat lave vaisselle RENLIG DW60 ikea
    Par invited8435707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 16h33
