[Blanc] Remplacement ampoule four Scholtès FM 8861
    lafamille
    Question Remplacement ampoule four Scholtès FM 8861
    Bonjour, l'une des deux ampoules de mon four scholtès FM 8861 est grillée...
    Comment la remplacer sans casser le verre ? J'ai lu mais sans certitude par rapport à ma référence, qu'il faut soulever par le bas et le haut du verre ?
    Pouvez vous confirmer ?
    Avec quoi soulever ? (petite spatule bois ? Couteau fin ? autre ?)
    Enfin, il semble qu'il y a un joint dans entre le verre et le métal, il est sûrement bousillé, faut il le remplacer ?
    Si oui où trouver cette "pièce" ?
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    ptigui29
    Re : remplacement ampoule four Scholtès FM 8861
    procédure en pièce jointe : Nom : Ampoule Scholtes Ariston.jpg
Affichages : 810
Taille : 72,6 Ko
    Référence du hublot car il casse 1 fois sur 2 : C00132816
    Joint: C00132815
    lafamille
    bonjour, super merci pour cette réponse si rapide !
    Du coup ça se fait par l'intérieur, c'est une bonne nouvelle !
    Par contre, moins bonne nouvelle, c'est que la pièce casse une fois sur deux...
    Lepchris39
    Re : Remplacement ampoule four Scholtès FM 8861
    Peut-être prendre garde à la catégorie d'ampoule ( four 300° ) ???
    lafamille
    oui effectivement on le monte parfois à 300° pour faire des pizzas, du coup, faut acheter des ampoules spéciales ?
    ptigui29
    oui,il faut des lampes spécial four résistantes à 300°.
    lafamille
    ok merci, je pense que j'ai toutes les infos pour me mettre au boulot !
    Comment passe t on le sujet en résolu ?
  1. Remplacement Ampoule G4 par LED
    Par invite359ea697 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2019, 05h11
  2. Remplacement Ampoule filament
    Par invite96df3451 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2013, 14h21
  3. remplacement ampoule par led
    Par numa91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 09h09
  4. Remplacement d'ampoule Halo par Led
    Par inviteeb5c8c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 15h57
  5. [Blanc] Remplacement ampoule
    Par invited36adba5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 08h19
