Remplacement Ampoule filament
    invite96df3451
    Je voudrais remplacer une ampoule (30w) à filament d'un microscope (pas tout jeune), car elle grille souvent et n'est vendue que par le fabriquant (olympus) à un prix que je trouve excessif. J'aimerais la remplacer par plusieurs leds blanches. Cette lampe est alimentée en alternatif (variateur) de 0 à 10 V. J'ai des contraintes de place et je pense pouvoir loger de 6 à 8 leds de 5mm. Mon problème est que je ne sais pas comment commander ces leds étant donné que la tension d'entrée est alternative et variable il faudrait que la luminosité soit elle aussi variable. Ma question, existe t'il un Circuit Intégré qui puisse me permettre cela?
    invite2313209787891133
    Re : Remplacement Ampoule filament
    Je pense qu'il serait bien plus simple d'adapter une petite ampoule halogène en 12V.
    invite1d577638
    Citation Envoyé par leaud Voir le message
    Tu veux dire une tension continue entre 0 et 10 v ou vraiment une tension alternative ? Comment est réalisé la variation ?
    invite29cafaf3
    Surtout pas plusieurs LEDs, 1 seule en 3W ou 5W commandée en PWM (Pulse Wave Modulation).
    invite96df3451
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Je veux dire une tension alternative qui va de 0 à 10v pour faire varier l'intensité lumineuse. Je ne sais pas comment est realisée la variation, je n'ai pas démonté le microscope, je sais juste que sur le coté il y a un curseur, certainement un potentiometre lineaire.
    inviteede7e2b6
    ATTENTION !
    le spectre lumineux des laides blanches est discontinu , contrairement à une lampe à filaments.
    l'utilisateur de l'outil va certainement protester contre le rendu chromatique de ses préparations.
    bref , je plussoie le camarade Dudulle pour sa suggestion d'adapter une lampe halogène standard.
    invite96df3451
    ok, vous avez raison je vais adapter une halogene.
    Merci des conseils
    inviteede7e2b6
    cette mode imposée de l'éclairage à laides, sous de fallacieux prétextes d'économie d'énergie,
    va se payer dans quelques années par une épidémie de cataractes et autres maladies oculaires.
    je signe !
    perso, même les lampes fluocompactes sont utilisées avec parcimonie (une vielle copine)
    dans mon environnement familial, au profit d'un stock de lampes standard , ou d’halogènes
    faute de mieux.
    de la lecture pour les curieux :
    http://www.afsset.fr/index.php?pageid=2248&parentid=523
    invitefa96bd8f
    je signe !
    faute de mieux.
    Et avec les phares de voiture à LED ou on se prends un éblouissement franc quand celui qui arrive en face "oublie" de switcher...j'ose pas imaginer les dégats !
    Je suis d'accord avec les arguments exposés plus haut. Par ailleurs la variation de luminosité par PWM provoque un autre problème très gênant : Il est quasiment impossible de prendre une photo en mode auto, car celui ci n'arrive pas à se régler.
  1. Remplacement Ampoule G4 par LED
    Par invite359ea697 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2019, 06h11
  2. remplacement ampoule par led
    Par numa91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 10h09
  3. [Blanc] Remplacement ampoule micro ondes Brandt
    Par invite25d31db8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 09h42
  4. temperature du filament d'une ampoule en tungstene
    Par invitea0db0737 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2009, 18h13
  5. [Blanc] Remplacement ampoule
    Par invited36adba5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 09h19
