remplacement ampoule par led
    numa91
    Salut à tous,
    Dans le cadre d'une restau de voiture, je voudrais remplacer des ampoules 12V - 0.2W, 1.2W et 2W sans culot par des LEDs. (ampoules de boutons ou éclairage tableau de bord)
    Est-ce faisable avec une led simple ou faut-il faire un montage resistance+led ? (problème d'encombrement je pense )
    Si faisable quel type (ou ref) de LED et éventuellement un mode de calcul de la resistance si nécessaire ... mes cours sont un peu loin
    invitee05a3fcc
    Re : remplacement ampoule par led
    numa91
    Merci Daudet pour la lecture
    Donc deja, je pense que cela ne marchera pas vu l'encombrement d'une led + une resistance
    d'autre part y a t'il une règle ou un tableau qui donne les équivalence entre puissance de led et puissance d'ampoule (au niveau éclairage) ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par numa91 Voir le message
    Il n'y a qu'un test réel qui permet de voir ce que ça donne. Une ampoule rayonne sur une sphère, une LED est très directionnelle
    numa91
    OK merci, vais me lancer dans les manips ...
    Côté LED, faut-il s'orienter vers un modèle spécifique ou les lots 'Conrad' feraient l'affaire ?
    inviteede7e2b6
    il existe des équivalents touts faits :
    http://www.ledperf.com/
    vois les "kits" pour tableau de bord.
    invitee05a3fcc
    Une LED blanche quelconque ..... Y en a plein à récupérer dans les spots à la déchetterie !
    numa91
    Merci pour toutes ces infos
    Manu
  1. Remplacement Ampoule G4 par LED
    Par invite359ea697 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2019, 05h11
  2. Remplacer ampoules halogene par ampoule Led. Possible ?
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/01/2015, 08h08
  3. Remplacement d'une ampoule T20 double fonctions par des LED
    Par Yoan59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 13h31
  4. Remplacement de spots halogènes par LED
    Par invite97a526b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2010, 20h54
  5. Remplacement d'ampoule Halo par Led
    Par inviteeb5c8c7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 15h57
