releve de l'inclinaison et archivage sur carte SD ou liaison USB
    invite7c072092
    je suis nouveau sur ce forum donc j'espère ne pas m'etre trompé de section.
    bon voila,je dois faire un inclinomètre(je dois pouvoir calculer les différentes inclinaisons qu'une table peut prendre une fois que l'appareil est allumé), afficher les inclinaisons sur un LCD et pouvoir stocker les données en temps réel sur une card SD ou une clé usb.
    je pense à travailler avec arduino étant donné qu'il y a des modules pour aider(concernant card SD).
    le capteur que je vais utiliser est un acceleromètre(memsic 2125),concernant l'archivage je pense qu'une liaison USB serait plus simple que le stockage sur carte SD mais étant donné que je ne l'ai encore jamais fait ça serait bien d'être aiguillé
    pour le stockage en tant réel,je pense utiliser un module RTC avec une pile pour qu'il soit allumenté même qd l'appareil est éteint.
    Voilà en gros mon projet,si vous avez des conseils,astuces,aides,etc je suis preneur .
    invitee05a3fcc
    Re : releve de l'inclinaison et archivage sur carte SD ou liaison USB
    invite7c072092
    si tu lis bien tout,c'est pas vraiment le cas .
    j'ai pas vu comment supprimer l'ancien post donc j'ai ouvert celui ci et demandé la suppression de l'autre ^^.
  1. Reléve GPS et carte - Plan
    Par Sumerien dans le forum Archéologie
    Dernier message: 30/04/2012, 16h57
  2. [Labview]Liaison USB avec une carte comportant un CP2102
    Par inviteccc89924 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 14h29
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/03/2010, 23h14
  4. Construire liaison USB sur un pic 30F
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 14h33
  5. Problème de liaison USB sur imprimante EPSON
    Par priest28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 18h51
