Comment convertir 60hertz en 50hertz?
    invite0faedb8b
    Bonjour, alors voila enfet j'ai acheter un dvd avec lecteur de clefs usb. Le seul prolbème est que ma tv est en 50hetz et quand je mets la clefs usb,
    certains films passent correctement, d'autres pas du tout (l'image apparait 4fois, en mouvement et c'est en noir et blanc).
    On m'a dit que ça doit être car certains films sont en 60hetzs... Moi perso je n'y connais strictement rien...
    Quel est réellement le problème? Et comment puis je le régler?
    invitee05a3fcc
    Re : Comment convertir 60hertz en 50hertz?
    Bonjour blandine18 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par blandine18 Voir le message
    Bonjour, alors voila enfet j'ai acheter un dvd avec lecteur de clefs usb. Le seul prolbème est que ma tv est en 50hetz et quand je mets la clefs usb, certains films passent correctement, d'autres pas du tout (l'image apparait 4fois, en mouvement et c'est en noir et blanc).
    Tu les as volés où les films qui passent en noir et blanc ?
    invite0faedb8b
    J'ai une grande collection de film télécharger... et certains passent, d'autres non...
    Ils viennent de pleins de liens différents; emule, ou des liens tels depositfiles, turbobit,...
    invitee05a3fcc
    Tu as des films d'origine Américaine, sans doute en NTSC à l'origine.
    Si tu mets ta clef sur un PC et que tu les ouvres avec VLC , c'est lisible ?
    invite0faedb8b
    Ils s'ouvrent tous avec VLC et fonctionnent très bien sur pc
    invite71a6c60d
    Ca doit venir de l'encodage des films... Tu pourrais donner plus d'info sur le lecteur dvd (reference marque,...)
    invite0faedb8b
    Le dvd est le samsung E360
    inviteede7e2b6
    si le DVD est paramétré en sortie RVB , la couleur doit être présente.
    invite71a6c60d
    Ce lecteur permet de lire les fichiers vidéo compressés
    suivants, contenus dans un fichier au format AVI :
    - Contenus DivX 3.11
    - Contenus DivX 4 (basés sur le profil simple
    MPEG4)
    - Contenus DivX 5 (profil simple MPEG4 en plus
    d’autres caractéristiques comme des images
    bidirectionnelles. Les fonctions Qpel et GMC
    sont également prises en charge).
    Est ce que tu as des information sur le format desfims qui passent pas bien sur le player?
    invite0faedb8b
    J'ai essayer le dvd et les mêmes films sur une autre tv et tout passe correctement donc le problème ne vient pas du dvd...
    invitee05a3fcc
    et c'est maintenant que tu le dis .... alors que le problème est sur la TV ?!§#?)?&~?!????
    .... Change ta TV !
    invite0faedb8b
    étant donner le prix des tv, une solution alternative serait bien
    invite71a6c60d
    B. Raccordement à un téléviseur (affichage entrelacé/balayage progressif)
    1. À l’aide de câbles de composant vidéo, raccordez les prises COMPONENT VIDEO OUT
    situées à l’arrière du lecteur DVD aux prises COMPONENT IN de votre téléviseur.
    2. A l’aide des câbles audio, raccordez les sorties AUDIO OUT (rouge et blanche) (avant G-D)
    située sur le panneau arrière du lecteur DVD aux entrées AUDIO IN (rouge et blanche) de
    votre téléviseur. Allumez le lecteur DVD et le téléviseur.
    3. Appuyez sur le sélecteur d’entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu’à ce que le
    signal de composant du lecteur DVD apparaisse à l’écran.
    4. Réglez la sortie Video Out sur I-SCAN/P-SCAN dans le menu Configuration de l’affichage.
    Vous pouvez utiliser la touche VIDEO SEL. pour changer le mode de ”Video Output (sortie
    vidéo)”.
    Il y a deux mode de video sur ce lecteur: Entrelacé et progressif (progressif meilleur qualité image)
    En essayant de changer en mode Entrelacé (I-SCAN) ca pourrait regler le probleme.
    Va dans le menu->Configuration->Video Output-> I-SCAN
    invite71a6c60d
    Encore un probleme réglé par l'incroyable HULK
    Nom : cps2_msh_hulk_win.gif
Affichages : 130
Taille : 32,4 Ko
    invite3026ff02
    Tu en est sure?
    invite71a6c60d
    oui oui
    caribou a toi!
    Bjr à toi,
    Moi j'en suis moins sur !
    Qu'elle est la pertinence que TA solution soit la BONNE en ce qui concerne le sujet initial?
    invite71a6c60d
    Bjr à toi,
    A mon avis voila le meme probleme:
    https://www.youtube.com/watch?v=-jqfyr8e0MQ
    Remoi,
    Je ne suis donc pas convaincu par ta démonstration:
    j'y vois (ta vidéo) un manque de synchronisme mais j'y vois pas".....(l'image apparait 4fois )..."
    j'y vois la couleur (ta vidéo) et non pas "...en noir et blanc..."
    Donc faut pas s'emballer !
    Dernière modification par f6bes ; 13/02/2013 à 12h46.
  1. convertisseur 50hertz vers 60hertz
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2011, 12h40
  2. Comment convertir 5V en 230V ?
    Par invite40268537 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 17h55
  3. Comment convertir du 9,6v dc en 24v dc ?
    Par inviteea99597b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 15h32
  4. Comment convertir mesh en mm?
    Par inviteed548e4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 11h27
  5. Comment convertir w/kg en w/m3 ??
    Par invite0913bd9a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2006, 08h07
