Comment convertir 5V en 230V ?
    invite40268537
    Je suis actuellement étudiant en Master en électronique et dans le cadre d'un projet nous avons besoin de convertir une tension de 5V en une tension de 230V environ.
    J'aurais aimé savoir comment procéder et quel matériel je dois utiliser ?
    Merci par avance pour vos réponses qui j'espère seront nombreuses !
    invite9052eec1
    Re : Comment convertir 5V en 230V ?
    Il manques quelques données, par exemple s'il s'agi de tensions continues ou alternatives, et quelle serait la puissance de sortie?
    invite40268537
    il s'agit d'une tension continue et nous n'avons pas d'indications concernant la puissance de sortie.
    invitea3c675f3
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Boost
    ...Mais pour obtenir directement du 230VDC èa partir de 5VDC, il faut se lever de bonne heure!
    Attention: pas d'isolation galvanique.
    Bjr richardson17,
    A supposer que sous 230v il faille avoir 1 A.
    Cela nous fait 230w.
    Pour que le 5 v délivre ces 230w il faut 230/5=46 A.
    Bien sur cela est purement THEORIQUE (pour l'instant on passe sous silence les pertes de conversion du systéme quel qu'il soit).
    Faut savoir ce qu'est le but final (puissance) , sinon pas de schéma possible !
    invitebeac23ba
    Si tu n'a pas de but en puissance énorme, tu peux utiliser un hacheur avec des doubleurs de tensions en cascades...
  1. Montage pour convertir 230v AC en 5v DC, sans transfo
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 10/06/2008, 15h38
  2. sortie 0-10V à convertir 0-230v
    Par invite33e88e37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 10h46
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 17/08/2007, 15h55
  4. Convertir 230V Ac en 16V AC
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 13h52
  5. Comment convertir w/kg en w/m3 ??
    Par invite0913bd9a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2006, 07h07
