Convertir 230V Ac en 16V AC
    invite8c3c27ac
    Voila j'aimerais savoir comment je peu convertir 230v ac (donc prise courant) en 16v ac (Ampérage compris entre 500mA et 1A) ?
    J'ai trouvé des truc comme ça http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19034
    Mais est ce que cela va me sortir de l'alternatif ?
    Sinon quel montage je pourais faire pour faire cela (Ou composant) ?
    Merci d'avance !
    Ps: Je débute en électronique ^^ (Si vous pouviez faire des explications débutant ) Merci
    invitee86643f9
    Re : Convertir 230V Ac en 16V AC
    Cherche donc un transfo 220/16/1A:
    Primaire: 220v (ou 230v )
    secondaire: 16v (ou au moins 15v) ; 1A
    Puissance : 16 * 1A = 16w (16VA)
    inviteb56c8315
    Un transformateur transforme une tension alternative en une tension alternative. Donc tu aura bien une tension alternative en sortie.
    Par contre le transformateur donc tu mets la réference peut supporter une puissance de 16 VA (Puissance car c'est des volts[V] fois des amperes [A]) mais les tensions de sortie proposée ne correspondent pas à 16V.
    Par contre pour ce modele http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche il existe une reference en 16V. Apres il faut voir en fonction de ce que tu veux mettre derriere la puissance necessaire qu'il te faudra.
    invite8c3c27ac
    Enfet je ne suis pas à 2V prés et à 200ma prés c'est pour l'alimentation d'un train miniature par contre de passer de 10€ à 40€ la oui ça fait beaucoup :P donc si le lien que j'ai mi me fai bien du 230v en 16V ac c'est parfait
    invitee86643f9
    ton lien presente plusieurs references dans la meme liste
    invite8c3c27ac
    Oui c'est exacte moi je m'interresse à celui :
    ref:506591-62 18V / 0,88A
    invitee86643f9
    le 15v 1066mA Ref. BV 054 - 5196.0 k semble mieux repondre à tes indications.
  1. Projecteur extérieur 16V
    Par invite79a0a6c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 02h07
  2. Comment transformer 16V AC en 19 DC ?
    Par invite7e2d8427 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/11/2006, 13h34
  3. Inverser phase neutre en 16v ac ?
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2004, 11h05
  4. ULN2804 >> 16v AC ???
    Dernier message: 04/12/2004, 14h22
  5. Probleme : Commander du 16V AC avec du 3V DC :/
    Dernier message: 29/09/2004, 23h06
