Inverser phase neutre en 16v ac ?
    invite8c3c27ac
    Question Inverser phase neutre en 16v ac ?
    Bonjour a tous !
    Alors voila mon problème est simple je cherche une composant qui pourer fonctionner comme un interupteur inverseur je mexplique je voudrer mettre a chacune de ces bornes (entrée) 1 fils de neutre et 1 fils de phase (en 16ac) et en sortie 1 fils de phase et neutre qui von aller a mon montage et lorsque le composan est au repos tout se passe normalement et dés que je le met au travail (+5v) il inverse les 2 fils !!! voila alors si vous avez pas trop compri j'ai fai un petit shema comme moi je verer les composan alors rouge et bleu son phase neutre et en vert c'est dés qu'on va le mettre au travail !! Merci davance et bonne FETE !!!!
    inviteee0f34b7
    Re : Inverser phase neutre en 16v ac ?
    En courant alternatif, le mieux est peut-être un relais électromécanique ?
    Amicalement. JM
    invite8c3c27ac
    Mais j'aurai une inversion comme je veut ?
    Merci !!
    inviteee0f34b7
    Bien sûr, si tu câbles le relais comme il faut... Il te faut un relais 2x RT (2 contacts repos-travail)
    invite8c3c27ac
    ok je te remercie je vais voir ca merci beaucoup !!
  1. On interrompt la phase ou le neutre ?
    Par inviteecdbae27 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2011, 13h20
  2. [Divers] Allumage ampoule : la phase est ok, le neutre est défaillant ?
    Par idxmeg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 23h06
  3. [Divers] Phase neutre à l'envers ???
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
  4. Neutre et phase de ma prise de courant à 110 volts ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 07h06
  5. Electricité Phase, Neutre, Terre !
    Par inviteb23b1446 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 16h49
